Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость DIR-651
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:24
а вот еще, когда настраиваю wan ставлю клонировать мас, но когда захожу в созданное соединение - поле остается пустым. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:30
И вы еще жалуетесь??? :)
А если серьезно, то спидтест сделайте не до вашего провайдера, а который находится от вас подальше. Например до Парижу.
Второй момент - убедитесь все таки, что за рутером у вас открыт порт (закладка network в utorrent).
По поводу клона mac адреса - это особенность провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:36
Вы про результаты спидтеста? Нет, я не жалуюсь. Я никогда не доверял абстрактным попугаям. Собственно вот и подтверждение. Торрент (реальная задача) показывает совсем другие цифры.
Клон адреса - не требуется, в общем, но глюк присутствует...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:50
Все-таки прошейтесь заново. У меня MAC нормально клонируется.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:55
Да, конечно, попробую вечером.
Кстати, на американском сайте есть прошивка новее - она не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 16:25
У нас она не проверялась. Прошивка же могла быть написана с учетом неких требований именно для Америки и поставляемых для них устройств. Так что не рискуйте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 03:04
Прошился. Прошивка действительно другая, несмотря на одинаковый номер версии. Появилось много разных пунктов в меню (IPTV, например).
Правда тоже глючная. :)
Нажимаю выключить ВайФай. Выключается. Перезагружаю. Лампочка мигает, а в меню стоит OFF красный. Нажимаю вкл-выкл - выключается. Задалбывает.
Интернет заработал только после танцев с бубном. 5 раз сбрасывал в заводские настройки, 2 раза перешивал - даже не проходили пинги из внутренней пинговалки. Помогло передергивание галочек в настройках WAN (firewall, NAT) - снял, сохранил, поставил - заработало. :shock:
Теперь проверка торрентами. Да, увидел скорость до 5 мбайт/сек. Которая потом плавно упала до 3 и больше никогда не поднималась (ни на этой раздаче ни на других).
Кстати спидтест тоже не показывает больше 33 мбит на прием и 1 на отдачу, это при том, что прямое соединение дает до 60 и 5 соответственно.
Торрент, который с роутером тянулся со скоростью 3 мбайт/сек после переключения напрямую разогнался до 10.5
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:36
Вы сброс настроек делали после прошивки? Это важно. И настроили ли вы виртуальный сервер для торрента?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:32
Сброс делал не один раз, виртуальный сервер настроил.
Не помогает... :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:38
То есть у вас настроена только статика и роутер выдает такую скорость? Странное поведение.. Попробуйте поместить свой компьютер в DMZ зону роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:43
хорошо, попробую
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 03:48
DMZ ничего не меняет. Немного (с 3 до 4 мбайт) поднимает скорость если отключить NTP-client. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 00:13
Не помогает... :(
Тоже самое! Купил роутер DIR 651, больше 10 на прием и на отдачу 10 не поднимает! Странно, в сети гигабит, за роутером выжимал 260 и на прием 80
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:27
Попробуйте уменьшить MTU на 50 и выключить Firewall в настройках WAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:59
И установите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin через Firefox по кабелю. Затем сбросьте настройки.
Полезные настройки
