Текущее время: Вс сен 06, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: DES3526 и ошибка мультикаст влана
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 08:27
DES-3526:admin#create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 2000
Command: create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 2000
Fail!
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-19-5B-6B-9C-0B
IP Address        : 10.101.254.213 (Manual)
VLAN Name         : RostelecomMnt
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.101.254.2
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.20.B18
Hardware Version  : 0A3G
В чем могут быть проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: DES3526 и ошибка мультикаст влана
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 08:52
либо статикой уже прописан влан с номером 2000, либо он получает его по GVRP с вышестоящего коммутатора
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:07
Ну яж не совсем тупой
нет там ничего
DES-3526:admin#show vlan vlanid 2000
Command: show vlan vlanid 2000
Total Entries : 0
DES-3526:admin#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 3 Disabled Enabled All Frames
2 3 Disabled Enabled All Frames
3 2028 Disabled Enabled All Frames
4 3 Disabled Enabled All Frames
5 3 Disabled Enabled All Frames
6 3 Disabled Enabled All Frames
7 3 Disabled Enabled All Frames
8 3 Disabled Enabled All Frames
9 3 Disabled Enabled All Frames
10 3 Disabled Enabled All Frames
11 3 Disabled Enabled All Frames
12 2037 Disabled Enabled All Frames
13 3 Disabled Enabled All Frames
14 2039 Disabled Enabled All Frames
15 3 Disabled Enabled All Frames
16 3 Disabled Enabled All Frames
17 3 Disabled Enabled All Frames
18 3 Disabled Enabled All Frames
19 3 Disabled Enabled All Frames
20 3 Disabled Enabled All Frames
21 3 Disabled Enabled All Frames
22 1 Disabled Enabled All Frames
23 3 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:06
приведи полный конфиг
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:11
ну да, он тогда бы написал типа того: The VLAN has already existed in VLAN module.
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:06
Нужна полная конфигурация коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 16:30
Полный конфиг
http://paste.org.ru/?k1f524
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 01:46
Что конфиг помог ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:57
Я вижу, что у Вас количество созданных вланов на коммутаторе в районе 255, что является ограничением для этой серии. Таким образом, попробуйте, пожалуйста, удалить неиспользуемые 802.1q вланы и еще раз создать ISM влан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:51
Да спасибо в этом и была ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:03
Не за что.
