Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Зависает DIR 320NRU
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:02
Периодически зависает роутер. Помогает только перезагрузка, слышал что часто такое случается у этих роутеров. Можно ли как то это исправить, возможно есть прошивка на которой он более менее стабильно работает?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DIR 320NRU
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:24
Установите последнюю прошивку через Firefox и сделайте сброс настроек через интерфейс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:32
Как раз вот стоит последняя 1.4.1.
Пробовал и 1.3 эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:22
А сброс настроек делали? При каких условиях роутер зависает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:36
сброс настроек делал. Просто на пустом месте раз в два дня где то зависает=пропадает интернет, приходится вытаскивать розетку из сети и таким образом перезагружать его
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:36
Это по кабелю или вай-фай?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:56
Немного не понял вопроса. Интернет по кабелю оптоволоконный. Когда пропадает, то пропадает и на компьютере и вай-фай.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:30
Аналогично 320 nru отваливает инет по 3 раза на дню, приходится перетыкать по питанию. Подумываю о замене. Что делать и как бороться, прошивка последняя...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 18:29
Чтобы получить ответ, нужны подробности. Замена - тоже вариант. Тут всем плевать, какой вариант будет выбран.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 21:11
Напишите, пожалуйста, какие подробности, я всё напишу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 08:18
viewtopic.php?f=3&t=110340
viewtopic.php?f=3&t=159384
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 21:31
DIR 320 NRU B1A.B1E
прошивки 20130213_1403_DIR_320NRU_1.4.3 и родная DIR_320NRU-1.2.94-20110803, на обоих происходит пропадание интернета по несколько раз в день.
Wi-Fi при этом - ошибка аутентификации.
Работает по динамическому IP. Без ppp.
При пропадании интернета, если на примере вин7 - появляется восклицательный знак на соединении ("без доступа к интернету").
Сейчас залил прошивку от Zyxel, второй день полёт нормальный, будем посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 195
