Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 18:37
Alexey Vitko писал(а):
И думаю, что после окончательной доработки прошивки, все к этому и придет.
Я вот лично думаю что в скором времени прекратят исправлять ошибки и забросят продукт в состоянии "как есть", собственно как это обычно бывает.
ПС с 15 прошивкой л2тп+динамика пока реконнектов не наблюдал, скорость ночью проверю, еще завтра погоняю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:12
Заходите в свойства протокола IP на вашей сетевой карте и пишите там адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Проделал эту операцию, пинг 192.168.0.1 прошел, зашел в настройки через браузер. В настройках какие изменения надо делать, в Click'n'Connect?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:17
в 15 вроде писали что Click'n'Connect не работает, вручную нужно настраивать
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:24
А почему 15 прошивка? Я ничего не прошивал, как купил так и поставил.
Более того, поставил прошлый модем Dir-100, тоже инета нет, мак у провайдера поменял, ping 192.168.0.1 проходит, что за хрень?????
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 01:27
В торрентах MediaGet выдал почти 8 мегабайт в секунду (44 сида).
Как можно было выпустить новое устройство которое не только глючнее старого (Е4) так еще и по пропускной способности уступает. Е4 в торрентах дает 10-11 МБ/сек. В один поток на Е4 speedtest 96Мбит/сек показывает. К1 же, что в спидтесте больше чем 60-70Мбит не видел, и в торрентах та же скорость, что и у Вас получилась 8Мбайт/сек (64мбит), на всех прошивках. Про стабильность и качество соединения молчу в принципе (сам перезагружается, зависает и пр. на разных прошивках разное...). К1 - провальная ревизия. Верните в продажу Е4.
С таким пожеланием лучше писать письмо в организацию. Вообще говоря, железо на роутере позволяет работать на скорости свыше 90 мбит/с. И думаю, что после окончательной доработки прошивки, все к этому и придет.
Будем надеятся. Пока К1 на полке, Е4 в работе. Переправьте пожелание в организацию, если вас не затруднит...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 09:08
Давайте сначала. Что за провайдер? Какие он требует настройки соединения? И что настраивали вы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:17
Пожалуйста, поделитесь прошивкой 1.0.15, на andrei_25@list.ru. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:23
Отправил на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 15:38
У меня по прежнему не работает вход на веб интерфейс удаленно. Проброс так же не пашет. Все ваши рекомендации выполнил. Может 15 прошивка мне поможет ? Поделитесь? Overmaxx@Gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:08
Народ, проброс работает на 15? если да, то скиньте на мыло 15-ую прошивку alexstam@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:10
На 1.0.15 это исправлено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:12
Давайте!
(Почему то в праздники форум не работал(()
Акадо, потребовал только назвать MAC - адрес, наклеенный на самом модеме. Назвал, они что то у себя прописали, говорят минут через 5-10 должно заработать, ничего не работает. Зашел в настройки, чего то там поковырял после чего даже по 192.168.0.1. не мог зайти, потом сделал ресет, еще раз перезвонил провайдеру, еще раз прописали mac, в настройки зашел, в инет нет. Все, больше ничего не ковырял. В последний раз позвонил в Акадо, мне сказали "узнайте какой IP адрес выдает модем", где такое смотреть ума не приложу.
вот собственно и все. Щас отсоединенный лежит в сторонке для дальнейших инструкций.
P.S. никакие прошивки не прошивал, даже не знаю как их делать и зачем
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:16
beck7 писал(а):
Давайте!
Роутер нужно прошить последней версией ПО и сделать сброс настроек. Прошивка не является полноценным релизом, поэтому на FTP ее нет. Отправьте мне личным сообщением свой адрес электронной почты и я вышлю ее вам .
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:24
Я извиняюсь конечно, но продолжается та же фигня.
после попытки удаленно открыть веб интерфейс роутера, он завешивается намертво.
на пинг реагирует нормально. но даже просто попытка просканировать 80 порт завешивает роутер точно так же.
Чего делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:49
стоит 15 прошивка, порты не открываются...
18:47:50 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49771]->[217.199.217.181]:[80]
Jan 9 18:47:51 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49771]-[217.199.217.181]:[80]
Jan 9 18:47:51 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:47:51 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:47:51 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[217.199.218.98]:[80]->[176.110.244.99]:[49773]
Jan 9 18:48:05 miniupnpd[249]: Can't find in which sub network the client is
Jan 9 18:48:12 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:48:12 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[213.234.241.211]:[80]->[176.110.244.99]:[49775]
Jan 9 18:48:12 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49775]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:12 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49775]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:12 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:48:27 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:48:27 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[213.234.241.211]:[80]->[176.110.244.99]:[49776]
Jan 9 18:48:27 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[213.234.241.211]:[80]->[176.110.244.99]:[49777]
Jan 9 18:48:27 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49776]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:27 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49776]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:27 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:48:27 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49777]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:27 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49777]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:40 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:48:40 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[213.234.241.211]:[80]->[176.110.244.99]:[49778]
Jan 9 18:48:40 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[213.234.241.211]:[80]->[176.110.244.99]:[49779]
Jan 9 18:48:40 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49778]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:40 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49778]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:40 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:48:40 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49779]->[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:40 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49779]-[213.234.241.211]:[80]
Jan 9 18:48:41 miniupnpd[249]: Can't find in which sub network the client is
Jan 9 18:49:05 miniupnpd[249]: Can't find in which sub network the client is
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.250.251.91]:[80]->[176.110.244.99]:[49782]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.250.251.91]:[80]->[176.110.244.99]:[49781]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49782]->[87.250.251.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49782]-[87.250.251.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49781]->[87.250.251.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49781]-[87.250.251.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[77.88.21.91]:[80]->[176.110.244.99]:[49783]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49783]->[77.88.21.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49783]-[77.88.21.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[77.88.21.91]:[80]->[176.110.244.99]:[49784]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49784]->[77.88.21.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49784]-[77.88.21.91]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.250.250.63]:[80]->[176.110.244.99]:[49785]
Jan 9 18:49:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49785]->[87.250.250.63]:[80]
Jan 9 18:49:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49785]-[87.250.250.63]:[80]
Jan 9 18:49:13 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:49:13 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49786]
Jan 9 18:49:13 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49786]->[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:13 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49786]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:13 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49789]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49789]->[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:18 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49789]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49791]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49788]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.10]:[80]->[176.110.244.99]:[49793]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49791]->[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:18 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49791]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49788]->[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:18 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49788]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.10]:[80]->[176.110.244.99]:[49796]
Jan 9 18:49:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49787]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49793]->[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49793]-[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49796]->[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49796]-[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49787]->[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49787]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49794]-[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49797]->[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49797]-[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49798]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[93.158.134.119]:[80]->[176.110.244.99]:[49799]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[88.212.196.105]:[80]->[176.110.244.99]:[49806]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.10]:[80]->[176.110.244.99]:[49800]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.10]:[80]->[176.110.244.99]:[49801]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49802]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49799]-[93.158.134.119]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49806]->[88.212.196.105]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49806]-[88.212.196.105]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49800]->[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49800]-[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49801]->[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49804]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.10]:[80]->[176.110.244.99]:[49807]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[88.212.196.105]:[80]->[176.110.244.99]:[49809]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49808]->[93.158.134.119]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49808]-[93.158.134.119]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49807]->[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49807]-[188.40.74.10]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49812]->[88.212.196.72]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49812]-[88.212.196.72]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49813]->[88.212.196.72]:[80]
Jan 9 18:49:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49813]-[88.212.196.72]:[80]
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49815]
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[49815]->[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:25 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[49815]-[188.40.74.9]:[80]
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81874000 proto:02
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49816]
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49817]
Jan 9 18:49:25 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[188.40.74.9]:[80]->[176.110.244.99]:[49814]
pc entry:
