Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: ZyXEL 782 и Dlink-1500G
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 13:02
IP-PBX member
Коллеги, у кого-нибудь удалось наладить совместную работу ZyXEL 782 и Dlink-1500G.
Пытаюсь завести в режиме мостов.
Оба модема на уровне SHDSL завязались.
Мост не отрабатывает.
Проблемы похоже на уровне ATM.
На Dlink статистика:
192.168.0.1 bridge> status
Bridge is active
Port 1: edd (Forwarding)
Time exceeded packets: 0
MTU exceeded packets: 0
Packets discarded: 0
Forward transitions: 1
Bridge frames received: 1096
Bridge frames transmitted: 180
Failed packet allocations: 0
Output frames queued: 0
High water mark: 0
Broadcast history: 1 0 2 0 1
Port 2: bun/port=atm/rfc1483=true/mode=llcbridged/txvpi=0/rxvpi=0/txvci=35/rxvci=35 (Forwarding)
Bridge frames received: 0
High water mark: 0
Broadcast history: 0 0 0 0 0
На ZyXEL:
Node-Lnk Status TxPkts RxPkts Errors Tx B/s Rx B/s Up Time
1-1483 Up 0 1401 0 0 0 0:27:50
Rem Node Name= MyISP Route= IP
Active= Yes Bridge= Yes
Encapsulation= RFC 1483 Edit IP/Bridge= No
Multiplexing= LLC-based Edit ATM Options= No
Service Name= N/A
Incoming: Telco Option:
Rem Login= N/A Allocated Budget(min)= N/A
Rem Password= N/A Period(hr)= N/A
Outgoing: Schedule Sets= N/A
My Login= N/A Nailed-Up Connection= N/A
My Password= N/A Session Options:
Authen= N/A Edit Filter Sets= No
Idle Timeout(sec)= N/A
Menu 11.6 - Remote Node ATM Layer Options
VPI/VCI (LLC-Multiplexing or PPP-Encapsulation)
VPI #= 0
VCI #= 35
ATM QoS Type= UBR
Peak Cell Rate (PCR)= 2000
Sustain Cell Rate (SCR)= 2000
Maximum Burst Size (MBS)= 2000
Запускаю пинги с удаленной машины - не проходят. Не определяются arp адреса.
Как видно из вышеприведенной информации пакеты с ZyXEL уходят, они попадают на Dlink, но из-за проблем на ATM Dlink не понимает, что это нужный канал и подканал.
У кого-нибудь модемы в такой связке заработали, какие нюансы возможны?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 16:00
Роли CO, CPE выставили?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 17:58
IP-PBX member
Конечно, но эти настройки для линии, а как было сказано, модемы завязываются.
