Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_relay DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:23
Разобрались, это оказывается проблема freeradius, он должен отвечать релею на 67-й порт, а отвечает на 68-й
Выдержка из RFC2131, пункт 4.1 Constructing and sending DHCP messages:
If the 'giaddr' field in a DHCP message from a client is non-zero,
the server sends any return messages to the 'DHCP server' port (67) on the
BOOTP relay agent whose address appears in 'giaddr'.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 14:13
Получается на 3200 релей реализован тоже не по rfc, раз там работает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 14:31
Видимо да.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:07
Сервер работает абсолютно правильно.
С какого порта на него пришел запрос туда он его и отправил.
посмотрите внимательно файлы дампов, там видно что запросы от 3028 идут именно с 68 порта.
DES-3526, DES-3028, DES-3200-28,DES-3200-28F
DXS-3326GSR, DGS-3627G
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:26
Я специально привел выдержку из RFC. Как там написано, так и правильно.
