Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 настройка QinQ
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:10
сть проблема, которую никак не могу победить.
При включении QinQ все порты меняют свой tpid c 0x8100 на 0x88a8 и соответственно слетает управление (так как на него приходит стандартный пакет с тэгом)
Если настраиваешь коммутатор с консоли, то проблем понятно нету, а вот что делать если мне требуется настроить QinQ на коммутаторе, который уже включен в работу.
Короче такой вопрос, как включить QinQ через telnet и не потерять управление.
Пока нашёл только один вариант, залить готовый конфиг. Есть ли другая возможность врубить QinQ, чтобы tpid на портах не менялся.
Инженер ЗАО "Региональная Цифровая Телекоммуникационная Компания"
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:00
На актуальных прошивках DES-3200/C1 можно предварительно настроить TPID, а потом включить Q-in-Q и настройки TPID сохранятся, то есть можно удаленно настраивать без потери управления.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 13:16
Списибо разобрался.
Сначало прописываем команду config qinq ports 1-28 outer_tpid 0x8100, а потом включаем QinQ enable qinq.
При этом значечние tpid остаётся 0x8100 и управление не меняется.
enable qinq
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 13:20
Да, именно так.
