Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:26
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 07:02
Имеется симкарта с безлимитным интернетом (пробовалось с модемами ZTE и HUAWEI), имеется два роутера 320 и 320NRU. Каждый из них перешивался на разные прошивки, родные и альтернативные 320 шился на ddwrt, TOMATO. НРУ шился в зухель кинетик, но родная удобнее в настройке нескольких шлюзов.
Так вот проблема в том что в обсолютно рандомном интервале (5 мин-двое суток) независимо от выбранного роутера и прошивки может начать сыпать в лог "recieve bad configure-ack" и после этого интернета нет, переподключение не происходит, рестарт роутера не помогает. Помогает лишь физическое лишение модема питания видимо для перерегистрации в сети. В данный момент модем подключен напрямую к компьютеру с виндой, где переподключение проходит само без физического передергивания.
Пожалуйста помогите, подскажите, направьте в нужную сторону, где копать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 08:59
Не пробовали менять MTU и LCP интервал?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 09:43
Речь идет о реконнекте при обрыве соединения.
На родных прошивках нет переподключения.
LCP вряд ли поможет поддержать соединение.
MTU тем более не причем.
Покупайте статический IP, разрывов не будет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:22
Да, простите, не обратил внимание. Лучше уточнять у провайдера, из-за чего возникает разрыв.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
