Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Помогите создать правило DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 13:49
Добрый день! Прошу помощи!
Имеем DFL-210 используется как шлюз для сети 10.0.0.0/24, имеет ip 10.0.0.1
Имеем DIR-615-e3/e4, который используется как wi-fi точка, для раздачи интернета пользователям сеть 172.20.100.0/24
wan на dir настроен так ip 10.0.0.2, 255.255.255.0, шлюз 10.0.0.1, dns 10.0.0.1
dir подключен на прямую к dfl
пользователь подключается к dir'у получает доступ в интернет все счастливы, но так же он получает доступ и к сети 10.0.0.0
Вопрос: какое правило или правила надо создать на dfl, что бы с dir'а пользователи получали только доступ в интернет через DFL и не имели доступа к остальным пользователям сети 10.0.0.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите создать правило DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 13:52
Если NAT на DIR'е включен, то не должен получать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 14:06
Или подойти к вопросу совсем кардинально - подключить wan-порт DIR'а в порт DMZ на DFL'ке и прописать правила на выход в Интернет dmz_to_wan аналогичные тем, что в папке lan_to_wan.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:08
Огромное спасибо за советы, сделал через dmz, но все равно я не понимаю почему правилами это закрыть нельзя..можно закрыть доступ на ван, а в саму сеть остается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:12
потому что LAN на одном коммутаторе - в вашем случае не управляемом :-)
DFL в обработке данного трафика не участвует . поэтому правила и не будут работать
выделение DMZ и\или Vlan ( через управляемый коммутатор ) идеальное решение и к тому же безопасно для всех ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:14
почему это ?! !
ведь для DFL все клиенты DIR-a будут 10.0.0.2 , и как следствие это его подсеть где все разрешено :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:18
SMB-траффик NAT на DIR'е все же блокирует... (ну, должен по крайней мере...)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:31
с дира видна будет сеть на DFL вот обратно - нет .....
по поводу - >>все же блокирует... (ну, должен по крайней мере...)
это надо у ТП поспрошать ;-) ну думаю не кинут они взор сюда ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:44
чисто в теории DFL же должен отсеивать трафик, который запрещен правилами
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:46
у 210 -го не управляемый коммутатор это все равно что в простой сввич воткнуть ?! кто там отсеивать будет сетку за диром ?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 13:39
Да даже в теории не должен! Через его мозги в этот момент трафик не идет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 13:56
что бы сеить траффик ( просеивать ) он должен проходить между интерфесами а тут внутри одного интерфеса - он даже не знает что у него там по коммутатору бегает , мультики по TCP или голос в UDP :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:45
Либо выводите DIR в порт DMZ или VLAN
Либо на самом DIR делайте запрещающее правило не пускать в сеть 10.0.0.0/24, но с точки зрения DFL это ненадежное решение
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
