Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:30
TrefArc писал(а):
Alexey, тоже попробовал.15 прошивку. Рассказать в общем то неочем. Та же проблема - большой пинг при подключении провода inetrnet.
Мои действия: Прошивка 15 релиза.
Сброс, програмный и аппаратный (на всякий случай)
Настройка ppoe
Настройка wi-fi
Подключение с бука.
ping 1ms.
Но стоит воткнуть кабель wan - все. Ping возрастает до 300-3000 ms. В интерфейс не попасть. Короче: finita la comedia.
Что интересно - стоит кабель убрать - все встает на свои места (1-3 ms).
Короче - убрал я этот маршрутизатор до лучших времен. Достал.
Только что то этих проблем у других я не наблюдаю. Может мой аппарат глючный попался...
P.S. Провайдер tis-dialog (Калининград)
А вы логи смотрели? Или сниф какой-нибудь? Еще момент, пинг вырастает и по вай-фай и по кабелю?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:42
Приобрел DIR-615, никак не получается настроить интернет.
Действия:
подключил, полазил в настройках 192.168.0.1, особо ничего не трогал, нажал вкл где wi-fi, когда дело дошел до полей выбора динамического или статического IP, позвонил провайдеру, он сказал ничего не трогать а только назвать MAC, после чего перезагрузить роутер (Reset) и минут через 10 все должно будет заработать.
К сожалению, после Reset никаких измененеи, более того не могу зайти в настройки: 192.168.0.1 - пишет, соединение сброшено. Еще раз попробовал "обнулиться". Нажимаю Reset секунд 10, после чего мигают огоньки на роутере, и после того когда они "успокоятся" опять залезаю по указанному IP и опять - соединение сброшено.
Вопрос. Как попасть в настройки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:48
Действия:
Здравствуйте, какие горят индикаторы? Пробовали на сетевой карте задать адреса вручную? Посмотрите как он на пинг из командной строки реагирует.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:56
Alexey Vitko писал(а):
Действия:
Индикаторы 4-ре штуки горят, а какие именно не помню. Позже отпишусь.
На сетевой карте адрес вручную это как, и какой адрес?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:08
Действия:
Уточнил, горят первые 3 и 5-ый (если считать по порядку слева на право)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:13
Заходите в свойства протокола IP на вашей сетевой карте и пишите там адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:14
Настройка ppoe
Настройка wi-fi
Подключение с бука.
ping 1ms.
У меня предчувствие, что коллизии, пусть провайдер сегмент проверит, много раз с этим сталкивался - у меня на такой случай лежит коммутатор 8-ми портовый Allied Telesyn - удобно смотреть откуда проблема, отключаю от дома проблемный сегмент, звоню знакомым в тех отдел провайдера и через пару часов всё сделано, частая проблема была - kido.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:04
поделитесь 15 прошивкой пожалуйста. Strannik999@pnz.ru Заранее весьма благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:15
По Wi-Fi я получил скорость ~80 mbps (iperf) при условии, что у нас офис очень нагружен разными сетями. DMZ и проброс портов тоже работают (Golden FTP). В торрентах MediaGet выдал почти 8 мегабайт в секунду (44 сида).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:17
фтп я не пробовал, а ssh и https и 8081 не пошли... ssh вообще, даже коннект сессии не поднимался
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:36
SSH без проблем через него запустился. Мои параметры на картинке.
ssh.png [ 61.4 KiB | Просмотров: 7142 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:55
Ну если можно скиньте и мне 15 версию, погоняю. С ограничением скорости уже смирился, 70 мБит тоже думаю неплохо в торренте, а вот реконнекты достают. почта rednaxlex@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 13:36
Отправил.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 14:21
Как можно было выпустить новое устройство которое не только глючнее старого (Е4) так еще и по пропускной способности уступает. Е4 в торрентах дает 10-11 МБ/сек. В один поток на Е4 speedtest 96Мбит/сек показывает. К1 же, что в спидтесте больше чем 60-70Мбит не видел, и в торрентах та же скорость, что и у Вас получилась 8Мбайт/сек (64мбит), на всех прошивках. Про стабильность и качество соединения молчу в принципе (сам перезагружается, зависает и пр. на разных прошивках разное...). К1 - провальная ревизия. Верните в продажу Е4.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:00
С таким пожеланием лучше писать письмо в организацию. Вообще говоря, железо на роутере позволяет работать на скорости свыше 90 мбит/с. И думаю, что после окончательной доработки прошивки, все к этому и придет.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
