Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 03:47
Доброго времени суток, техподдержка.
Встала задача вставить трансляцию на сайт. Какой код нужно использовать?
Страница http://www.dlink.ru/ru/faq/82/391.html не отображается (скрин в комплекте)
Безымянный.png [ 41.05 KiB | Просмотров: 5117 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:36
Один из вариантов ниже:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>DLink ActiveX</TITLE>
</HEAD>
<script>
function reConnect()
var obj = document.getElementById("Activex");
obj.Stop();
obj.URL = "192.168.8.5";
obj.User = "admin";
obj.Password = "";
//nowprofileid=1~3 ,audiostream 0 is off , 1 is on
//obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1"+'&audiostream=1';
obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1&audiostream=1";
obj.HttpPort = 80;
obj.Width = 800;
obj.Height = 600;
obj.IsSupportJoystick = 0;
//Status must be use 0
obj.Status(5);
//1:g726
obj.AudioType = 1;
obj.AudioPlayerEnable = 1;
obj.Start();
var zoom = 0;
function zoomin(){
zoom += 1;
if(zoom>=10)
zoom = 9;
obj.SetZoomSize(zoom);
function zoomout(){
zoom -= 1;
if(zoom<0)
zoom = 0;
</script>
<body onload="reConnect()">
<object id="Activex" WIDTH="800" HEIGHT="600" CLASSID="CLSID:2D20E99C-1FD7-48EC-9FDF-CF3555B273D4" CODEBASE="VDControl.CAB#version=2,0,0,57"></object>
<br>
<input id="zi" type="button" value="Zoom in" onclick="zoomin()" />
<input id="zo" type="button" value="Zoom out" onclick="zoomout()" />
</body>
</HTML>
Не забудьте поменять IP адрес камеры и логин/пароль если это необходимо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:19
Без успеха. Выдает просто белый экран с двумя кнопками.
Chrome.png [ 31.91 KiB | Просмотров: 5104 ]
IE.png [ 152.01 KiB | Просмотров: 5104 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:35
Это не значит, что скрипт не работает, это значит у Вас проблемы с безопасностью браузера или какими либо плагинами. Может блокирует что то из антивирусного программного обеспечения.
Скопируйте файл на флешку и запустите оттуда через IE, так как этот код под ActiveX сделан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:58
Антивирус не имею, плагинов на IE тоже нет, настройки: вся безопасность на минимуме. История не меняется. В любом случае, даже если данный способ заработает, то это придется каждому юзеру все это настраивать, что довольно накладно. Возможен способ с прикруткой плеера на сайт, насколько я читал. Подскажете, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 16:11
Это уже все зависит от Вас. Тут к сожалению я помочь не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:32
А можно скрипт для камеры dcs 2103?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:58
Скрипты одинаковые. Изменяйте только IP адрес, логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:31
Простите за мою тупость, я не знаю язык программирования, но вижу в скрипте строку >obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1"+'&audiostream=1';< Это правильная команда, при том что «чистый» поток с камеры 2103 я получяю по адресу >http://хх.ххх.хх.ххх/video/mjpg.cgi?profieid=1< ?? как бы разные файли stream.cgi и mjpg.cgi, и адреса к ним...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:16
Спасибо за поддержку! Здал DCS-2103, камера производства AXIS установилась без проблем!
