Текущее время: Пт июн 26, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL 860E
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:12
Не могу разобраться с этой железкой, а времени разгребать ее сосвсем нету.
Был бы очень благодарен , если поможете!
1.Надо изменить стартовый адрес на 192.168.0.1 (Вся сеть настроена на такой Днс Серер)
2.Настроить DHCP (192.168.0.51-192.168.0.100)
3.Настроить интернет PPPoE
4. Распределить скорость интернета по IP адресам(дана скорость 10 М/б )
Вроде бы все , буду примного благодарен ,если кто-нибудь поможет!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DFL 860E
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:45
На сайте поддержки есть ответы на все ваши вопросы.
Настройка интернета и DHCP - http://dlink.ru/ru/faq/85/573.html
Изменить LAN адрес - http://dlink.ru/ru/faq/85/477.html
Шейпинг - http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html с той разницей, что используете в правилах Pipe не сервисы, а адреса
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:54
Спасибо ! Буду пробовать ! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:55
см. в личку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 17:24
А когда меняешь IP самой DFL , надо сделать какую-то настройку , чтобы можно было подключиться к его интерфейсу ! ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 17:29
Если вы задавали IP на сетевой карте, его нужно изменить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:21
Вроде бы все получилось , кроме распределения скорости по IP. Могли бы поточнее настройку скинуть показать или отписать , как !?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 21:10
Как там распределить скорость 10 м/б по IP?
Нужно присвоить на 20 ПК скорость по 1 м/б
У каждого присвоен IP от 192.168.0.101 - 120
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:48
Делайте traffic shaping с группировкой по source address и групповыми ограничениями.
Хотите считать с него трафик?
