Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: DIR-651 LAN + Wi-fi Домашняя группа
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:52
Ссылок по данной модели на форуме не нашел.
Ситуация стандартная. WAN -> Роутер -> к нему подключен ПК по кабелю (LAN), ноутбук по Wi-Fi. Win 7 максимальная и домашняя сеть на обеих. Оба выходят в Интернет. Друг-друга не видят никоим образом. Если подключаю ноутбук по кабелю, то все Ок - сеть есть (через Домашнюю группу), да и без нее тоже получалось, приложив некоторые усилия. При подключении по Wi-Fi ну никак. Отключал брэндмауэры, Касперского на обеих. Ipv6 включал для Домашней группы, включал/отключал без нее. Использовал DHCP и отключал - прописывал статические адреса - ноль. Давал доступы, отключал парольную защиту, заводил одинаковые учетные записи. Ping не идет, хоть убей.
Выводы:
1. Не проходят пакеты между LAN и Wi-Fi (или железо или прошивка или брак).
2. Новая модель - сырая прошивка (пока в единственном экземпляре)
3. Не хватает мозгов /у меня/ :)
Брал из-за гигабитного LAN - перекинуть что-то тяжеловесное на ноут - здесь все Ок - летает. По Wi-Fi перекинуть мелочевку, и не тягаться с кабелем - а здесь облом. Хоть интернет работает.
Народ, кто может сталкивался? Или не поддерживается данная ситуёвина совсем в данной модели. Не смертельно, но неприятно. Подозреваю, что если оба компа подключить по Wi-Fi, то увидят друг друга, но такой вариант не устраивает, по кабелю к ПК надежней, да и платы нет.
В остальном моделька приятная - легко настраивается, удобный интерфейс и не English. Пока полет идет нормально. Модель бюджетная, без наворотов - их мне и не надо. Дешево и сердито.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-651 LAN + Wi-fi Домашняя группа
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:41
Здравствуйте, проверил ваш вопрос. В моем случае использовался компьютер с Windows 7 и ноутбук XP. Пинг между ними проходит, файлы просматриваются. Проверьте, в одной ли группе находятся устройства. Ничего ли не блокирует трафик. Включена ли служба Netbios. Также ознакомьтесь с темой viewtopic.php?f=3&t=53069
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 01:08
прошейтесь последней прошивкой, там это пофиксили
