Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: DIR 615, немогу определить прошивку
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 04:36
Сразу после покупки маршрутизатор вёл себя неадекватно (забывал настройки, DHCP, не всегда сбрасывался в дефолт по простому 30 секундному удерживанию RESET).
При попытке сменить прошивку в веб инерфейсе на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K2/20121130_1914_DIR_615K_1.0.8_sdk-master.bin руганулся и больше непинговался.
Признаки жизни теперь проявляет только при удерживании RESET вовремя включения, но никакие прошивки из этого многообразия непринимает ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/ .
Пробовал также заливать через tftp прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K2/20121130_1914_DIR_615K_1.0.8_sdk-master.bin
Какую надо было прошивку заливать?
help.jpg [ 194.1 KiB | Просмотров: 4598 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:05
1) ребутим по питанию, предварительно запустив пинг на LAN
2) как только начался пинг - в tftpd32 выбираем прошивку и нажимаем put.
Прошивка должна залиться на устройство, также можно попробовать в режиме emergency room с помощью tftpd32
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 20:52
1. Ребут по питанию => устройство не отзывается.
2. Пинга соответсвенно нет
3. tftpd32 на порт по умолчанию не прошивается.
p.s.: я правильную прошивку всё же выбрал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 21:11
Такая же беда.. При обычном включении горят лампочки зеленым как положено(кроме Wi-Fi), но определяется как неопознанная сеть без доступа к интернету. При включении с зажатой кнопкой reset входит в режим востановления, но ни какие прошивки не принимает! В tftp32 не особо разбираюсь, вот что получилось
Результата нет..Подскажите что не так делаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:28
При попытке залить через tftp или через tftpd32 от dir615 нет никаких пакетов.
Если шить через http то вот что происходит..
DIR615K2.zip [3.69 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:25
Операционная система у вас какая? Если семерка или виста - может не работать. На убунте или XP должно прошиваться.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:32
Семерка (
Где ж её взять. LiveCD не подойдёт? CD привода нет у меня уже лет пять.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 09:22
Я пробовал этот способ на Oracle VirtualBox. Скачать можно из интернета. Также, как вариант, можно использовать ubuntu с флешки.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
