Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Проблема Dir-320 и IP телефония.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:12
Добрый день!
Имею интернет от провайдера, который подключён к D-Link Dir-320, к нему в 1-й порт подключён Linksys PAP-2T далее телефон. Интернет на компьютере организован через WIFI. IP - телефония работает около суток, потом перестаёт работать, если роутер перезагрузить, то связь востанавливается опять на сутки (приблизительно). Раньше было всё нормально. Прошивку менял в октябре этого года на 1.21. До замены прошивки работала нормально.
Вопросы:
1. Может ли такой глюк произоити из-за прошивки?
2. Возможно ли прошить данный роутер прошивкой от DIR-320NRU
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Dir-320 и IP телефония.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:16
1. А вернуть предыдущую не получается?
2. Нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:19
Вернуть не пробовал, но мысль такая есть. Решил пока на форуме поспрашивать?
Попробуйте откатиться.
ps. А какую 1.21 именно вы записали?
Последний раз редактировалось СергейП Чт дек 27, 2012 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:23
Хорошо, попробую. Т.Е. в прошивке может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:30
Если после смены прошивки вы делали сброс настроек, а потом, соответственно, все верно настраивали, то проблема может быть действительно в прошивке или же в какой-то несовместимости с линксисом. Попробуйте сброс, не поможет - откатитесь.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 17:32
Что то я не совсем справился с откатом прошивки. У меня изночально была версия 1.0.. Откатиться не смог (дайте ссылку где описано как откатиться) у меня получилась только обнулить в заводские настройки. Потом я настроил всё в ручную. Когда я обновлялся до 1.21 все настройки были автоматом, единственное что было изменено это настройки подключения к интернету. Пока попробую поработать с настройками после обнуления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:16
Откат в данной ситуации равносилен прошивке на более старую версию. Взять можно отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/old/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:56
Срасибо, буду пробовать.
