Текущее время: Пт авг 21, 2026 09:10
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:38
Здравствуйте.
Организована след. схема приема звонков:
PSTN(аналог. линия) ==> (FxO)D-LINK DVG-7111S(sip через WAN port) ==>ROUTER1(NAT) ==> INTERNET ==> ROUTER2(NAT) => Софтсвитч (Infra CallCenter server 4.1).
Задача - при звонке на аналоговый номер приземлить его на софтсвитч.
VPN-а нет, порты сигналинга и медиастрима пробрасываются через пограничные рутеры.
Сигналинг и регистрация на софтсвитче проходят удачно, но медиастрим идет только со стороны софтсвитча.
NAT traversal активирован на 7111, на стороне софтсвитча NAT traversal реализовать на данный момент невозможно.
Видно, шлюз 7111 получает INVITE и в поле CONTACT указан локальный ip за ROUTER2 - 192.168.0.55.
Соответственно и шлет медиастрим на данный IP.
Вопрос состоит в том, можно ли заставить 7111 слать не только сигналинг, но и медиастрим на WAN IP ROUTER2?
Пробовал включить опцию "Outbound Proxy Support" с указанием порта для сигналинга, но медиастрим все равно шлется на локальный IP.
Здесь ситуация с похожей проблемой но в рамках одного NAT.
viewtopic.php?f=5&t=146519&hilit=nat+traversal
Там порекомендовали откатиться на ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... 0416104312).rar
Или имеет смысл залить последнюю прошивку
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... 0422141029).7z
Подскажите пожалуйста что можно предпринять?
Model Name : DVG-7111S
Firmware Version : RU_1.00
Hardware Platform : TSO
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P
Буду благодарен за грамотный оперативный ответ.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:15
натяните туннель между сетями ( если это возможно ) избавитесь от кучи головных проблем с голосом
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:22
Это вариант, но к сожалению желательно "победить" вопрос на том что есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:30
а пробовали указать на шлюзе что софт свич живет на реальном IP и кто на ком регистрируется ?!
как заведен шлюз на софт свиче - как транк или пир ?!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:10
Пробовал. По другому бы не проходил сигналинг.
В настройках 7111 стоит горячая линия с номером прописанным в справочнике.
А в справочнике за номером WAN IP router2.
Регистрируется шлюз на софтсвитче, там он значится как абонент.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:18
В качестве ROUTER2 стоит D-LINK DIR-615.
Существует ли прошивка с SIP-ALG для него?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:56
в домашних мчыльницах нету sip-alg
пробрасывайте порты RTP на нем на ваш софт свич
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:10
Оказывается есть. Для USA -посмотрите эмулятор, там есть SIP-ALG!!!
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... dv_dmz.htm
Что скажет техподдержка D-LINK?
Пожалуйста очень срочный вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:40
В эмуляторе версия E3
а у меня девайс - H/W Ver: K2 F/W VER:1.0.0
Можно ли его перешить FW для до E3 или С2?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 20:52
на сколько я знаю апартные различия - прошивки не подходят .
а пробовали на шлюзе приколотить какой нибудь STUN ?!?!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 23:11
Пока не пробовал.
Если у Вас есть такой опыт, порекомендуйте пожалуйста какой-то из стабильных STUN-серверов?
Что касается основного функционала, то там четко расписано, что используя эту функцию устройство должно направлять весь сигналинг, а затем и RTP на WAN IP ROUTER2.
Функционал заявлен, но не работает.
Вопрос почему???
Outbound Proxy Support: Check the box to send all SIP packets to the destined outbound proxy
server. An outbound proxy server handles SIP call signaling as a standard SIP proxy server would do.
Further, it receives and transmits phone conversation traffic (media) between two communication
parties.
This option tells the VoIP TA to send and receive all SIP packets to the destined outbound
proxy server rather than the remote VoIP device.This helps VoIP calls to pass through any NAT
protected network without additional settings or techniques. Please make sure your VoIP Service
Provider supports outbound proxy services before you enable it.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:22
Уважаемый суппорт D-LINK и специалисты.
Посоветуйте пожалуйста, опция "Outbound Proxy Support" может заработать и для RTP при обновлении/даугрейде прошивке устройства.
И если да, то какую именно версию в него зашить?
Очень нужно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:48
Outbound proxy работает, скорее всего это роуте р у Вас не знает куда транислировать трафик. Contact у INVITE пакета с локальным IP приходит на шлюз или уходит с него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:04
Здравствуйте Алексей.
Увы нет.
Я поставил "в разрыв кабеля" снифер на основе зеркалирования трафика портов на Mikrotik.
Он показывает что RTP-streem идет на приватный IP из сети Б. (192.168.0.55).
Протестил на двух новых прошивках с официального FTP:
- 1.2.38.54_0.10.47.1(0416104312).rar
- DVG-7111_1.2.38.68_0.10.56.1.471(0422141029).7z
результат такой же - медиастрим идет на приватный IP второй сети.
Это подтверждает дамп утилиты SuperLink Monitor.
Что делать и куда копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:12
Речь идет о переводе звонка с PSTN => DVG => Софтсвитч. Соответственно, INVITE уходит от шлюза.
В Сообщении 200 OK со стороны софтсвитча (как и в 100 TRYING) в поле CONTACT = 192.168.0.55.
