Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DAP 1360
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:18
У нас пока нет прошивки с исправлениями. точка может раздавать сеть на 13 канале , но не сканирует сети для подключения в качестве клиента на 12 и 13 каналах
Известные проблемы с функционалом клиент в DAP-1155b1 и DAP-1360d1:
Не подключается к сетям 802.11n only,
Не сканирует каналы 12 и 13,
Не подключается к сетям с WEP шифрованием
Проблема с восстановлением соединения wifi клиент после перезагрузки точки-источника
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:32
Актуальная проблема, когда ориентировочно ждать выход новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 23:30
Всем привет! Помогите, не могу снюхать DIR655 и DAP1360 D1 - не видят друг друга. Даже если подключаю кабелем их друг к другу, то по WI-Fi могу в них войти в обоих, настраиваю все параметры сети одинаково, после отсоединения кабеля имею одну сеть, в которой при отключении DAP имею выход в интернет и могу входить в настройки DIR655, но если включаю ещё и DAP, то имея соединение с той же сеткой пе могу выйти в интернет и войти в DIR655, а только в настройки DAP1360, т.е. соединения DIR и DAP нет, что подтверждается просмотром STATUS/WIRELESS. При попытке соединить по WISP, DIR655 пишет, что неудача, пробуйте снова и так без конца.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 19:01
С прошивкой DAP-1360d1 сдвигов нет? Когда ждять новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 21:22
Похожая на мою проблема была описана выше.
После попытки першить DAP 1360/D1 на прошивку DAP 1360 2.14, точка доступа перестала работать. Самый левый индикатор (питание) горит постоянно, средний индикатор (две зацикленные стрелочки) мигает. Индикаторы LAN и Internet раз секунд в 20 мигают. Через патчкорд соединиться с устройством не получается (периодически сеть появляется, но почти сразу пропадает), через вайфай тоже.
Устройство убито уже наверняка?
До ближайшего сервисного ехать больше 250 км, может быть, есть возможность попробовать разобраться дома. Существует ли возможность откатить это устройство на первую прошивку, hard reset?
