Текущее время: Вс июн 21, 2026 20:23
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:09
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.33.B005
Hardware Version           : C1
Проблема: Не игнорируются пробелы в конце строки и их сложно заметить в настройках dhcp_relay.
Смотрим лог:
xcme: execute command "config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.99.170.130".
xcme: execute command "config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.99.170.130   ".
Одна команда не равна другой.
Во втором случае RID так отображается в show dhcp_relay и также отправляется на DHCP. На старых ревизиях такой проблемы нет, даже в логе лишние пробелы отрезаются. Причем на старой ревизии вывод удобнее:
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "10.99.192.8"
Сравните с:
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define( 10.99.170.130 )
Здесь пробелы добавляются по краям и лишний пробел заметить сложно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:08
Подтверждаю, написал в шк
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:10
К сожалению изменения невозможны, поскольку пробел является валидным символом. ШК может заменить поведение на старых DES-3200, чтобы они вели себя так же как новые, но не наоборот. Ставьте значение в кавычки, это должно помочь избежать проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:49
Кавычки тоже валидный символ:
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define( "10.99.167.163" )
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define( 10.99.167.163 )
Почему на A/B не было такой беды?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:44
bump
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:06
Извините, но изменения невозможны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:01
Подскажите пожалуйста: ввожу команду dowload firmware и т.д. все хорошо, прошивка загружается.. перезагружаю свич - при команде show показывается старая версия прошивки.. как сделать, чтобы свитч запустился с новой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:07
show firm inf
покажет какие прошивки куда залиты. Потом можно выбрать загрузочную прошивку командой
config firm i <image id> boot
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:32
В данной ревизии нет show firm inf или речь про a/b ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:40
xcme
сделал предположение, что речь про A/B, поскольку с C такого результата добиться сложнее.
ZverCo
Укажите какая прошивка у Вас установлена и на какую Вы обновляете коммутатор. Если прошивка 4-й версии, то укажите команду загрузки прошивки полностью, а также вывод команды dir
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 07:54
Речь идет про С. Разобрался, спасибо. ваши команды помогли.
