Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 04:00
e4te писал(а):
Есть железка DSR-1000. Приобреталась для замены DI-804HV с целью работы с двумя интернетами (PPPoE и DSL).
На 804-м настроено 4 VPN с аналогичными 804-ми. Вопрос: Как настроить 1000-й чтобы он во-первых заменил 804-й и во-вторых балансировал нагрузку по трафику между провайдерами.
Спасибо.
PS Ещё почему-то не удаётся установить свежую прошивку - на 4% ругается что прошивка битая.
С перепрошивкой справился при помощи консольного кабеля.
VPN тоже настроил. Но пинги не идут. Где грабли??? Поможите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:23
DSR-250
1) 1.05B53_WW
2) A1
Вопрос, ответ на который я знаю, но хотелось бы уточнить :)
Данный DSR планируется использовать в удаленном офисе, в котором есть подключение от провайдера с прописанными маршрутами для каждого из 3 компов в LAN.
На DSR Routing Mode установлен в Classical Routing. Все работает ОК.
Использовать Routing Mode в NAT не получается из-за своеобразного ПО (клиент-сервер с подключением сервера к клиенту после авторизации) + иногда нужно удаленно заходить
на комп удаленного офиса по VNC из центр.офиса.
При пропадании основного WAN в офисе вся работа останавливается. В качестве резерва есть MTC модем Huawei E173 воткнутый в DSR в качестве ROLLOVER WAN (3G Internet).
Задача резерва что-бы просто был Интернет, без работы спец программ.
Но из-за того что Routing Mode установлен в Classical Routing никто никуда не идет.
Можно ли сделать (где-то что-то включить ...), что бы
при переходе на ROLLOVER WAN (3G Internet) Routing Mode переключался на NAT,
при возврате на основной WAN канал Routing Mode возвращался в Classical Routing?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 18:29
DSR-250
Firmware Version: 1.05B53_RU
A1
Подключен к провайдеру в локальную сеть, выдан ip 10.14.X.X
Установлено соединение russian dual access PPTP, IP выдан 89.23.X.X
Вопрос почему DSR-250 пингуеться по 89.23.X.X, а по 10.14.X.X нет ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 16:15
Добрый день!
DSR-500N
1) F/W 1.06B53_WW
2) H/W A1
3) При создании правила в ADVANCED/Admanced Network/Traffic Managment/Traffic Selectors/
нет возможности выбрать в разделе Service пункт Any (все протоколы - его нет). Список начинается с AIM.
4) Создана гостевая WI-Fi сеть. Хочется ограничить ее скорость или сделать минимальный приоритет.
Прошу помочь!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 08:12
Sveller писал(а):
DSR-250
A1
У меня DSR-500, но есть подозрение, что
всё зависит от выбранного в WAN mode настроек Port Mode
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:25
1) DSR-250N, 05b73_ru
2) A1
3) В режиме DHCP сервера нет возможности указать альтернативный default gateway для клиентов, т.о. в качестве шлюза может работать только сам DSR.
4) Хотелось бы иметь возможность указать IP шлюза по умолчанию, отличный от IP самого рутера для раздачи DHCP клиентам, точно так же, как проходит раздача адреса альтернативного DNS сервера, для случаев, когда сам DSR не является дефолтным шлюзом.
P.S. А если бы наладили бы уже человеческую поддержку мультикастов, не нужно было бы мудрить и с разными устройствами для похода в интернет, и вопрос с default gateway снялся бы сам собой...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:33
1) Сделайте уже идентичными порошивши WW и RU, насколько это возможно. Там же только с шифрованием-туннелями должна быть разница, насколько я знаю.
2) Системные логи абсолютно неинформативны. Проводить анализ проблем нет никакой возможности. В частности, клиент pptp в лог вообще ничего не пишет. Прошивка 1.06b53 WW для dsr-1000
3) Что делать, если я не знаю (и не хочу знать) какая подсеть находится за pptp-сервером? Кстати маска почему-то указывается через /хх, а не в виде ххх.ххх.ххх.ххх как на остальных страницах
4) нет возможности управлять балансировкой. В частности, в ней участвуют все работающие интерфейсы и без вариантов. И failover возможен тол ко на 2-х интерфейсах из 3 на 1000 модели
5) при проверке доступно сети каналов, требуется указать какой адрес опрашивать. Все бы ничего, но почему нельзя оставить пустое место для тех, что не используются?
6) выложите уже документацию по новым прошивкам. Вот чего дает галочка vlan для wan-интерфейсов? Как это пользовать и с чем кушать?
7) дайте возможность поменять management vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:02
DSR-1000, прошивка 1.08B25_RU, хотя на предыдущей версии было то же самое
На сайте и в документации заявлена поддержка 802.1Q VLAN. При настройке можно добавит только 4 новых VLAN. Не совсем понимаю, с чем связано такое ограничение. Хотелось бы, что бы в будущих версиях прошивки оно было снято.
Да и вообще, как-то не порядочно не указывать в описании на такого рода "особенности". Одним из критериев выбора данной модели была именно поддержка VLAN. Теперь приходится городить костыли...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:36
dsr-500
1) 1.06B11_RU
2) A1
3) Firmware file is invalid or corrupted
4) безотказность в работе (бывает странно себя ведёт приходится перенастраивать для соединения)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 22:57
Product Page: DSR-500N
Firmware Version: 1.04B58_RU
Hardware Version: A1
1. Валидатор IP-адресов где нужно и не нужно пишет одно и тоже.
Invalid IP address. Please enter a value between 1 - 223 for octet 1
Ввести что то другое просто не возможно. (а мне нужно ввести 224)
2. Очень медленный GUI (Web-морда)
2.1 Очень короткая сессия в GUI (опять и опять приходится вводить пароль.)
3. Не работает SSH на WAN1
4. Не работает Telnet на WAN1
5. STATUS -> Active Sessions -> нет ни каких данных вообще
6. IpTV доступно лишь при Dinamic IP (DHCP) подключении к провайдеру то есть только когда в локалке при установке PPTP Russian Dual Access соединения IpTv не показывает. Возможно это из за причины см.п.1
7. Очень низкая скорость при PPTP соединении к провайдеру 8.5/8,5Мб (при прямом соединении 10/30Мб)
8. Очень длинная по времени перезагрузка устройства (5-7минут)
Очень разочарован покупкой.
С нетерпением жду выхода новой прошивки, в которой возможно что то будет исправлено.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:05
Уважаемые сотрудники компании D-Link !
23-го января был год, как появилась эта тема. А баги до сих пор все пишут... В декабре прошлого года я задал вопрос, почему прошивка 1.08B25 уменьшилась в размере на 5 Mb (Были 26Мб, стала 21Мб) в сравнении со всеми предыдущими? Мне не ответили, и удалили мое сообщение. Может все-таки можно узнать, что еще вырезали из нее на 5 Мб? Боюсь пробовать перешивать на 1.08B25....
Firmware Version: 1.06B79_RU
1) Периодически сам перегружается, уже писал об этом давно. Систематики нет, может перегрузиться 2-3 раза за день, может нормально работать 3-4 дня. А может вообще перегрузиться ночью, когда все спят и нагрузки никакой нет.
2) Иногда умирает внешний IP-шник. Т.е. в WAN1 Status пишет, что все хорошо, а на самом деле работает только внутренняя сеть, интернета нет, пока не нажмешь кнопку Renew
3) STATUS -> Active Sessions -> мало того, что нет никаких данных, так еще имеем шанс повесить вэбморду или отправить в ребут железку.
Перечислять что-то еще не вижу смысла, ибо все описано уже на 12-ти страницах. А вообще хочется узнать, будут ли еще прошивки с исправлениями на эту серию железа, или она уже снята со счетов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:53
Выполнил всё по инструкции, 500-ка начала прошиваться, прошилась спокойно, но вот результат. Куда копать.
Auto Booting...
Uncompressing 0x500000@0x4900000 to 0x900000@0x5500000
Error: Bad gzipped data
Gunzip failed
argv[2]: mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,5M(kernel),20M(rootfs),6M(AppConfig),256k(EMPTY),128k(bootload-env)
## No elf image at address 0x05500000
при применении совокупности инструкций http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=142642&start=135/url и http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:14:57001 результат тот же.
D-Link DSR-500 bootloader# setenv ipaddr 192.168.1.101
D-Link DSR-500 bootloader# ping 192.168.1.100
Using octeth0 device
host 192.168.1.100 is alive
D-Link DSR-500 bootloader# tftpboot $(loadaddr) old
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.101
Filename 'old'.
Load address: 0x5500000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 25182208 (1804000 hex), 2244 Kbytes/sec
D-Link DSR-500 bootloader# run firm_flash
........................................................................................................................................................................................................................................ done
Erased 232 sectors
Copy to Flash... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................done
Ъ-Link DSR-500 bootloader# reset
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Sep 1 2010 - 16:27:47)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DSR500 board revision major:2, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 300 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz data rate)
PAL rev: 0.00, MCU rev: 0.00, CPU voltage: 0.00
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
PCI BAR 0: 0x00000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000 PCI 0xf8000000
Net: octeth0, octeth1, octeth2
Hit any key to stop autoboot: 0
Image name : DSR-500_A1_FW1.03B23_RU
Image size : 25182208 bytes
Checksum value : 0xa90b5b02
Verifying checksum... OK
Auto Booting...
Gunzip failed
Что за прошивка такая 1.06B11_RU, она что железо портит?
 Заголовок сообщения: DSR-150
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:46
DSR-150
1) F\W: 1.05B29_RU
2) H\W: A1
3) WAN интерфейс настроен по DHCP, когда заканчивается время аренды адреса, роутер теряет настройку WAN, не продлевает аренду. Соответственно перестает быть доступным. После аппаратной перезагрузки адрес по DHCP получает нормально.
Как узнали: запустили пинг на WAN интерфейс, время пропадания пинга совпало с временем окончания аренды адреса.
4) На ftp.dlink.ru для DSR-150 никаких прошивок нет. Есть ли прошивки с исправлениями данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 17:43
Firmware Version: 1.08B25_RU
Serial Number: QBAD1C4000215
Проблема: аппарат теряет проходящие через него пакеты
Работа на предыдущей версии прошивки 1.06B53_RU - была ещё хуже: под нагрузкой торрент-закачек добраться до google.com было вообще невозможно, будто нет такого сервера вообще. Снижение параметра максимального количества открытых соединений в торрент-клиенте (с 200 до 150, например) - "открывало" google.com и то - после многократных рефрешей головной страницы в браузере (иначе: "нет такого сервера"). Но сложные сайты-порталы (у которых чтобы открыть одну страницу надо по кусочку скачать со многих других серверов), типа mail.ru глючили и открывались с трудом, либо "с крокозяблями" (т.е., например, не открывался сервер со схемами оформления).
При отсутствии торрент-закачек работа роутера так же глукавая - пропадают соединения с необходимыми "online-business" серверами.
Обновление прошивки на указанную в заголовке - улучшило ситуацию, однако открытие "неожиданных" адресов (которые недавно никто не открывал, т.е. отсутствуют в кэшах браузеров и/или провайдера), но 100% рабочих - так же затруднительно с первого раза - так же возникает ошибка "нет такого сервера".
В процессе работы продолжают пропадать пакеты и критичные online-соединения - работу отдельных "критичных" программ необходимо постоянно контролировать вручную, хотя их собственные годами отлаженные механизмы поддержки соединений работают, но они "в шоке" и не справляются с непонятным поведением "сети".
Что хочется получить: в сравнении с рассматриваемой моделью аналогичный роутинг, организованный средствами DSL-2500U, работает на "УРА" вообще без проблем и без разрывов связей. Все сайты грузятся сразу, а неизвестные, по крайней мере, не отвечают ошибкой "нет такого сервера" и загружаются без проблем с небольшой естественной (обусловленной DNS-поиском) задержкой. Соответственно хочется получить бесперебойную работу маршрутизатора без глюков с авторитетом стабильности и скорости Linux-устройства (на базе чего этот роутер и сделан).
PS: использованная для экспериментов конфигурация самая простая: содержит 2 сети (LAN c адресами сегмента 192.168 и WAN c одним реальным IP-адресом) и не подразумевает Firewall-правил. Всё.
Очень надеюсь на быструю реакцию - иначе - буду официально требовать отмены сделки и возврата денег - проще за эти деньги организовать элементарный сервер на Linux-персоналке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:52
в меню Active sessions и в меню Status - Active lan clients в центре экрана появляется вот такая надпись
$| trStrings["12694"] or 'i18nHTMLMissing' |$
В меню IGMP setup не позволяет ввести сеть 224.0.0.0/4 (да и везде в принципе где нужно ввести статический адрес нельзя ввести адрес больше 223 для первого октета.
Но есть и положительные моменты
заметно возросла скорость при соединении PPTP dual access с провайдером если раньше было 8.5/8,5Мб (см.мое пред.сообщение) то теперь 9.5/17.5Мб т.е. практически как если бы я соединялся напрямую с компьютера (10/30Мбс) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
