Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 23:51
Имеется ADSL линия.
Необходимо раздать интернет в wi-fi для пользователей. И через провод дать Интернет на сервер.
Но при этом, чтобы клиенты подсоединившиеся по wi-fi не могли даже обратиться к устройству или устройствам за lan портами.
Подходит ли для этого стандартные 2640, 2740, 2600? Или не все? Имеется ли инструкции для данной настройки.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать оборудование
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:33
На устройстве DSL-G804V такое сделать возможно, но потребуется о-очень специфическая настройка через командную строку (используя web-интерфейс такого не сделать).
Про 2640, 2740, 2600 ничего сказать не могу, но подозреваю, что такого функционала там нет.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 15:21
А если не использовать ADSL модем, а использовать роутер?
То есть ADSL модем будет создавать мост, а роутер уже авторизовываться.
Можете ли посоветовать для подобных целей. Суть та же
из Wifi -> Wan можно
из LAN -> WAN можно
Но wi-fi-> LAN перекрыть
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:08
В случае, если согласны на решение данной задачи, используя два устройства, то решение очевидное - ADSL-модем работает в режиме роутера (авторизируется у интернет-провайдера), а в его один из портов LAN подключается Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi, который и раздаёт интернет для пользователей Wi-Fi. Трафик из сети Wi-Fi в сеть LAN ограничивается (блокируется) настройками этого самого Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 01:35
То есть, верно ли я понял:
Модем настроить роутером, а порт WAN у Wifi маршрутизатора идет в Lan модема, в настройках WAN Wifi маршрутизатора прописывается статика, где шлюз и днс ip модема, все верно? При такой системе дефолтные настройки wifi маршрутизатора не пустят в локалку за WAN портом, все верно?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:20
ADSL --> [ DSL-xxxx (с wi-fi), PPPoE, wi-fi-клиенты ] --> {WAN}[ DIR-xxx, LAN-клиенты, сервер ]
wi-fi клиенты DSL-xxxx никогда не смогут попасть за NAT роутера DIR-xxx. Им будет доступен только интернет.
wi-fi сеть роутера тоже можно использовать для доверенных соединений.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:43
ISP -- (DSL){NAT}ADSL-устройство(LAN) -- [сеть1, для сервера] -- (wan){NAT}Ethernet-маршрутизатор(WiFi) -- [сеть2, для клиентов Wifi]
В данной схеме трафик из сети WiFi в сеть LAN (в которой сервер) по-умолчанию блокироваться не будет.
Его нужно запретить в явном виде. Это делается в соответствующем разделе конфигурации Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 15:16
Ок, спасибо.
Тогда сделаю наверно, как подсказал СергейП Чтобы пользователи общей сети оставались за NAT роутера DIR-100. Тогда трафик будет заблокирован по умолчанию. Всем спасибо за советы по настройке!)
