Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Подключение Dir-655 к Win7 с VPN
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:46
Здравствуйте. Подскажите, Создал на Windows 7 входящие подключения. При подключении к нему другого компьютера, VPN понимается и связь устанавливается по PPTP, но при попытке подключить роутер по PPTP связь не устанавливается.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Dir-655 к Win7 с VPN
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 21:05
первый инструмент администратора - логи ! что в них ?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 22:22
Если не сложно подскажите где их можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 22:27
konstsu писал(а):
... подскажите где их можно посмотреть?
http://support.dlink.com/emulators/dir655/132NA/Logs.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 21:01
Dec 25 21:39:53 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:910]: Received Call Clear Request.
Dec 25 21:39:53 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 25 21:39:53 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:948]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 6350
Dec 25 21:39:53 info LCP terminated by peer (fM- K9^@'M-Mt^@^@^BM-f)
Dec 25 21:39:52 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_accm is 00000000, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 25 21:39:52 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:948]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 6350
Dec 25 21:39:49 notice Connect: ppp0 '--' pptp (10.1.120.120)
Dec 25 21:39:49 info Using interface ppp0
Dec 25 21:39:49 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 31, peer's call ID 47914).
Dec 25 21:39:49 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 25 21:39:49 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 25 21:39:49 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Dec 25 21:39:49 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Dec 25 21:39:48 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 25 21:39:48 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:141]: unix_sock
Dec 25 21:39:48 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:137]: control connection
Dec 25 21:39:48 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:133]: IP: 10.1.120.120
Dec 25 21:39:48 info parent
Dec 25 21:39:48 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 25 21:39:48 info PPTP plugin version 0.8.3 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.28.10
Dec 25 21:39:48 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 25 21:39:48 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.99.100
Dec 25 21:39:36 notice anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:80]: Closing connection (call state)
Dec 25 21:39:36 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Dec 25 21:39:36 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:248]: Closing connection (unhandled)
Dec 25 21:39:35 info Exit.
Dec 25 21:39:35 info Terminating on signal 15
Dec 25 21:39:35 notice anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:80]: Closing connection (call state)
Dec 25 21:39:35 notice anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:542]: read returned zero, peer has closed
Dec 25 21:39:35 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Dec 25 21:39:35 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:272]: Closing connection (shutdown)
Dec 25 21:39:09 notice Connect: ppp0 '--' pptp (10.1.120.120)
Dec 25 21:39:09 info Using interface ppp0
Dec 25 21:39:09 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 30, peer's call ID 27776).
Dec 25 21:39:09 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 25 21:39:08 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 25 21:39:08 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Dec 25 21:39:08 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Dec 25 21:39:08 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 25 21:39:08 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:141]: unix_sock
Dec 25 21:39:08 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:137]: control connection
Dec 25 21:39:07 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:133]: IP: 10.1.120.120
Dec 25 21:39:07 info parent
Dec 25 21:39:07 notice ppp auth: Connection terminated.
Dec 25 21:39:04 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:910]: Received Call Clear Request.
Dec 25 21:39:04 info LCP terminated by peer (^AM-^H^WM-i^@'M-Mt^@^@^BM-f)
Dec 25 21:39:04 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 25 21:39:04 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:948]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 40601
Dec 25 21:39:04 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_accm is 00000000, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 25 21:39:01 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 29, peer's call ID 34732).
Dec 25 21:39:01 notice Connect: ppp0 '--' pptp (10.1.120.120)
Dec 25 21:39:01 info Using interface ppp0
Dec 25 21:39:01 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 25 21:39:01 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 25 21:39:00 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Dec 25 21:39:00 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Dec 25 21:39:00 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 25 21:39:00 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:141]: unix_sock
Dec 25 21:39:00 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:137]: control connection
Dec 25 21:39:00 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:133]: IP: 10.1.120.120
Dec 25 21:39:00 info parent
Dec 25 21:39:00 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 25 21:39:00 info PPTP plugin version 0.8.3 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.28.10
Dec 25 21:39:00 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 25 21:38:48 notice anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:80]: Closing connection (call state)
Dec 25 21:38:48 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Dec 25 21:38:48 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:248]: Closing connection (unhandled)
Dec 25 21:38:48 info Exit.
Dec 25 21:38:48 info Terminating on signal 15
Dec 25 21:38:48 notice anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:542]: read returned zero, peer has closed
Dec 25 21:38:48 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:272]: Closing connection (shutdown)
Dec 25 21:38:33 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.99.100
Dec 25 21:38:21 notice Connect: ppp0 '--' pptp (10.1.120.120)
Dec 25 21:38:21 info Using interface ppp0
Dec 25 21:38:21 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 28, peer's call ID 52146).
Dec 25 21:38:21 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 25 21:38:21 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 25 21:38:20 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Dec 25 21:38:20 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Dec 25 21:38:20 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 25 21:38:20 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:141]: unix_sock
Dec 25 21:38:20 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:137]: control connection
Dec 25 21:38:20 info parent
Dec 25 21:38:20 notice anon log[main:pptp_callmgr.c:133]: IP: 10.1.120.120
Dec 25 21:38:20 notice ppp auth: Connection terminated.
Dec 25 21:38:17 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:910]: Received Call Clear Request.
Dec 25 21:38:17 info LCP terminated by peer (%M-OpG^@'M-Mt^@^@^BM-f)
Dec 25 21:38:17 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
