Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:43
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:36
Всем привет!
Перелопатил много информации на интернету в поисках понятной инструкции как организовать Q-in-Q на свичах DES-1228/ME и DES-3028 - ничего толкового не нашел.
Есть такая сеть:
Под облаком Network понимаем набор коммутаторов и маршрутизоторов как-то соединенных между собой. По краям обозначены оконечные свичи куда подключается клиент через 26 порт и через этот порт от одного свича до другого необходимо организовать Q-in-Q.
Помимо этого, на свичи через аплинки (25 порт) тагом приходят другие вланы (100, 200, 300, 400, 500, 600), которые затем в абоненские порты (1-24) "выплевываются" антагом.
Вланы 300 и 600 задействованы под управляющий влан для свичей: 300 - для свича 10.0.1.1, 600 - для 10.0.0.1.
Помогите с конфигом :)
Также интересует вариант когда вместо DES-1228/ME установлены DES-3028.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:51
в 1228 нет поддержки qinq а для 3028 значит совсем не искали
viewtopic.php?f=2&t=80362&hilit=Double+vlan+3028
и факи длинка читайте
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:31
Почему это на 1228 нет? В последней прошивке все есть.
На 3028 весь вся загвоздка в том, что отпадает управляющий влан (есть ставить tpid 0x88a8). И такое впечатление, что через 25 порт (см. схему выше) вообще вланы не пропускает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 07:10
на сколько я помню 3028 не умеет TPID не 8100
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:25
у меня даже на старых прошивках 3028 можно прописывать TPID
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:30
собстно на 1228 ревизии б1 действительно появилось и ацл у них стали нормальными а не урезанными)))
для qinq на 1228
create vlan 300 tag 300
conf vlan 300 add tag 25
conf vlan 300 add unt 1
create vlan 100 tag 100
conf vlan 100 add tag 25
conf vlan 100 add unt 2
create vlan 3000 tag 3000 - qinq
conf vlan 3000 add tag 25
conf vlan 3000 add unt 26
conf qinq port 1-28 role nni outer_tpid 0x8100
enable qinq
conf qinq port 26 role uni outer_tpid 0x8100
ну и 26 порт должны тегом приходить вланы клиентов
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 17:24
День добрый.
Чтобы не плодить темы спрошу в этой.
Столкнулся с похожей проблемкой. Есть аплинк. По нему приходит транк с qinq (2 тэга) на des-1228ME. На порту длинка вижу мак с "внешним" тэгом, а вот "развернуть" и пустить в определенный порт тегированный трафик (с внутренним тегом) никак не получается...
Схема:
аплинк(3,66 влан) -> (25-й порт, вижу "внешний", 66-й влан) 1228МЕ (1-й порт, 3-й влан тегом) -> никаких фреймов не вижу.
Q-in-q enabled.
ports 25 nni, 0x8100, trust CVID Enabled, VLAN translation Enabled.
ports 1 uni, 0x8100, trust CVID Enabled, VLAN translation Disabled.
vlan translation cvid:3, spvid: 66, Action:add
На аплинке также не вижу никаких маков из транкового порта.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 10:38
Заработало в такой конфигурации:
Q-in-q enabled.
ports 25 nni, 0x8100, trust CVID Disabled, VLAN translation Disabled.
ports 1 uni, 0x8100, trust CVID Disabled, VLAN translation Disabled.
vlan translation: -
cron
