Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DIR-300 B7 Умер после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:28
Из коробки была установлена FW1.3.0, но с этой прошивкой возникла проблема с PPPoE уже описываемая на форуме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=157874
Через WEB, обновил до последней версии - 20121213_1425_DIR_300NRUB7_1.4.2_sdk-master.bin
Теперь вообще не зайти на роутер, прекратилась раздача IP и Reset такое чувство что не срабатывает.
1.В какой момент времени нужно давить RESET и сколько секунд?
2.Как восстановить работоспсобность роутера/войти в Emegency mode?
Последний раз редактировалось serj-47 Вт дек 25, 2012 15:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 B7 Умер после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:35
Ресет нужно нажимать при включенном питании на 10 секунд. Если не помогло - на сетевой карте задайте вручную IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1 и пробуйте снова зайти на интерфейс. А вообще, какие горят индикаторы и что пишет в ответ на Ping 192.168.0.1 из командной строки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 15:01
Задал сет.карте:
ip-192.168.0.2
255.255.255.0
шлюз-192.168.0.1
днс-192.168.0.1
-при попытке ping 192.168.0.1 выдается стандартный Request time out..
-из Индикации: горит значек питания,wifi и один LAN (подключеный патчкордом компьютер)
-Держал Reset 10сек.., при отпускании кнопки нет никакой реакции, также горят все-теже лампочки на роутере
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 15:13
Вы не через вай-фай случаем прошивались? Перезагрузите компьютер. Выключите роутер, зажмите ресет, включите его, держите ресет еще 10 секунд и снова перезагрузите. Если не поможет, повторите последовательность с роутером, но без последней перезагрузки. Тогда в браузере должен отобразиться режим аварийного восстановления с запросом прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:23
Нет конечно, через кабель.
На двух ПК уже пробовал. Оба не смогли получить IP
Выключите роутер, зажмите ресет, включите его, держите ресет еще 10 секунд. Тогда в браузере должен отобразиться режим аварийного восстановления с запросом прошивки.
Какой адрес при этом адрес будет у роутера 192.168.0.1? и какой выставить сет.карте?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:18
На сетевой карте ставьте все как у вас в 3 посте. У роутера по умолчанию адрес 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:48
Перепрошил из Emergency 20121213_1425_DIR_300NRUB7_1.4.2. Теперь работает. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
