Текущее время: Вт сен 15, 2026 11:00
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 13:16
Прошивка стоит последняя 1.0.50
Модем используется в режиме Bridge.
По нему обеспечена работа IPVPN от Ростелекома.
Таким образом он просто работает в режиме "прозрачного моста".
Т.е. через него подключения, например PPPOe нет и внешнего IP адреса тоже.
1)
В новых модемах отключили по умолчанию доступ через wan порт.
Вопрос: Как можно подключиться к нему из вне? По внутреннему адресу не работает.
Удаленное администрирование настроено на вкладе Дополнительно-Удаленный доступ
На старых ревизиях такой проблемы не было, т.к. можно было подключиться по внутреннему адресу.
2)
При обрыве связи модем виснет. Лечит только ручная перезагрузка.
А т.к. модем работает в режиме Bridge, то галки KeepAlive нет.
Подразумевается, что при обрыве должно происходить переподключение от другого устройства.
Но т.к. у нас работает напрямую, этого не происходит.
Есть альтернативные прошивки с этой функцией, но для данной ревизии их нет.
Есть программа Reboot2500U, но я не смог найти где ее скачать. (Может у кого то она есть? Последняя версия 1.6)
Есть вариант сделать фиктивное соединение PPPoe с такими же параметрами как и bridge, но оно не работает, т.к. оно не используется.
Пока остаются варианты ручной перезагрузки модема и написания скриптов для перезагрузки модема.
Ростелеком говорит, что у них все ок. Приходил монтер проверял линию.
3) Как правильно настроить журналирование?
Поставил уровень : Сообщения об ошибках.
В журнале из полезной инфы пусто. Пишется только служебная информация.
Выкладываю данные статуса и статистики на всякий:
Link Power State:L0
Режим:G.DMT
Trellis:ON
Состояние линии:No Defect
Скорость 1024 Кбит/с 1024 Кбит/с
Расчётная скорость 1284 Кбит/с 12032 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 11.0 дБ 30.3 дБ
Затухание 12.5 дБ 23.0 дБ
Выходная мощность 7.8 дБм 12.1 дБм
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:30
Служба поддержки как всегда на высоте )
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:45
Могу быть полезным только в этом:
3872464.zip [273.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:07
Спасибо!
А то никак не мог найти. попробую пинговать внутренние ресурсы )
Одно но, лишь бы ревизия модема поддерживалась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:09
Упсс... D4.
Ну с прош. 1.58 точно сконектится.
DLink info тоже не собирает стат. у D4, пока фирмваре не вгонишь 1.58.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:40
Читал что 1.58 на них залить можно. А, интересно 1.58 с патчем на keep alive есть? может рискнуть и прошить )
Но не факт, что не будет каких проблем.
ПС: А китайцы молодцы. Даже кнопку выключения выпилили в угоду экономии.
ПС2: Блин уже несколько модемов менял (в т. ч. и разных производителей) в режиме бридж виснут и все ...
Видимо все-таки проблемы у связи, а они как обычно говорят, что все ок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:11
Ну, я отважный парень с программатором и паяльником, поэтому могу позволить себе лить в аппарат всяко-разное, даже фотографию тёщи
Второй модем (взят с дури) именно D4.
И он прошился 1.58 без осложнений (хотя вру, после "компликт" всё наглухо повисло).
Вплоть до отсутствующего блинка - "статус".
Перезагрузка ситуацию не изменила.
Судорожные дёрганья, вгон в краш режим, плюнул, передумал в этом месте выкл. сеть. (мне проще программатором).
Но до этого дело не дошло.
Последующее вкл... а он по человечьи загрузился, и версия fw. 1.58.
Т.е.с. в этом действии есть шанс потерять тело.
А fw. 1.58 требовалось на некоторый период, возможность получить доступ к телу из внешней сети под "суппортом".
Внимание, светодиоды - DSL, Internet, всегда светятся, всё остальное, даже "Power" моргает при обмене данными как новг.ёлка.
Вот здесь скрипты, и пару ссылок на подобный экзекутер с функцией пингования на отклик, в настройках таймаут посылки пинга и адрес.
http://mreboot.narod.ru/downloads.html
http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
Скрипты, телнетятся, но отсутствует пинг, т.е.с. в ручную, сами принимаете решение когда "оторвался" инет и запускаете скрипт.
Но всё кажется писано для старых ревизий, этого не знаю, надо проверять.
По поводу патча, тоже не встречал старше f/w 1.40, но это нам и не надо.
Извините за обширный флейм в вашей теме, выговорился :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
