Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: Глюки DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 07:58
Доброго времени!
Имеется сей девайс. Первые дня три работал нормально, а потом началось...
Отваливается ВайФай, сам по себе, то есть, то нет, при этом индикатор не светится.
Соединение по PPPoE тоже ведет себя не адкватно. Работает несколько минут, после включения, потом отваливается. Если не перезагружать роутер, то может появиться..... часов через 12. Если перезагрузить, то тоже не факт, что сразу заработает.
В режиме Static IP, линию держит, но с ВайФай, глюк никуда не делся...
Прошивка последняя на сегодняшний день.
И это не один экземпляр так себя ведет. Как минимум 4 таких-же у знакомых, и тоже мучаются.
Что с этим делать, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Глюки DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:29
Здравствуйте, вы сброс настроек делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:33
Обязательно!
И проблема вылезает не сразу, а через какое-то время. Как будто он прогревается.
Но после того как глюк вылупился, он остается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:58
Пришлите скриншоты всех выполненных настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:19
Настроено как в этой теме.
Настройки ВайФай, просто стоит галочка, включить беспроводную сеть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:48
Для Wi-Fi задайте вручную канал в настройках. Самый свободный можно определить программой InSSIDer. Что касается PPPoE - пришлите логи.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:04
В месте, где я экспериментирую с роутером, нет ВайФай сетей. Да и при чем тут настройки канала, если он отрубается ВООБЩЕ? Т.е. даже светодиод, сигнализирующий о работе ВайФай, не горит....
Про ПППоЕ уже есть тема, я за ней тоже слежу. У меня сейчас по Статик ИП подключено, по проводу все работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:10
В логах что-нибудь есть по этому поводу? Или может он перегревается у вас?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:30
Сейчас не могу лог глянуть, вечером посмотрю.
По поводу перегрева, нет.
ВайФай поднимается только после повторной настройки роутера.
Сам по себе тоже может заработать, но не всегда.
Такой вот "плавающий" глюк.
Новую прошивку когда ждать, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:13
Программисты обещают в ближайшее время.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:02
В логе ничего нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:52
По поводу прошивки новостей нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:15
Итак, прошился на новую версию 1.0.10.
ВайФай гуляет сам по себе, как кошка блин.
Дабы исключить некоторые вопросы, опишу что и как сделано:
1. Перед прошивкой сбросил на заводские настройки.
2. Прошил роутер.
3. Сбросил опять на заводские настройки.
Теперь результат:
Смотрю ноутом на ВайФай, и наблюдаю качание мощности сигнала от -53 до -72.
Так-же наблюдается непонятная ситуация с каналом.
Он тоже то 2, то 2+6.
Что надо изменить в настройках, что это безобразие прекратилось?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:47
Вручную канал ставили?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:59
Нет, я описал ВСЕ действия которые производил.
Могу попробовать выставить, но это тоже не правильно.
Должно работать в автоматическом режиме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
