Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:50
Ещё возник вопрос:
в инструкции "Как установить dhcp для интерфейса lan"
в 7 шаге указано ввести адреса dns серверов, которые
были введены в разделе addess book ранее.
Но там мы вводили только диапазон адресов и маску.
Написано, что эти адреса предоставляются провайдером.
Не знаю, что там предоставляли, т.к. всё утеряно.
Но в настройках модема я нашёл
Primary DNS Server: 82.151.98.154
Secondary DNS Server: 82.151.104.80
м.б. это то, что надо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:55
вопрос ?!?!??!
а вы вообще понимаете что настраиваете ? те какой конечный результат должен быть ?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:18
вопрос ?!?!??!
Хочу настроить лан и ван по dhcp.
260-й подключен к лан-у модема дсл-2540.
к другому порту модема подключен дес-1024.
хочу, после настройки, переключить сеть
на 260-й.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:55
соединение с интернетом кто иннициирует ?! я так понимаю модем ?!?!
если да 260 ресет ему .
проходимся визардом в настройках DHCP указываете DNS сервера провайдера . ( если не рабтают то 8.8.8.8\8.8.4.4.)
проверяете .
если что то не получилось скрины в студию .
вариант второй . узнаете ищете ( если присудствуют ) пороли логины к интернету .
модем в бридж , соединение на 260 переносите , lan модема в WAN\dmz DFL ( по вкусу )
проходитесь визардом .
затем настраиваете подключение PPoE , в папке LAN_to_wan
во всех правилах меняете интефей WAN на вновь созданный вами интерфейс .
не работает - скриншоты в студию .... через радикал в читабельном виде иначе будем просить номера лотов на ебей для увеличетельных очков .
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:56
Еще один вариант:
- прописываете DNS'ы в адрессбуке
- Настраиваете DNS Relay
- В настройках DHCPсервера указываете Primary DNS = lan_ip
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:05
проверяете .
Сенкс!
Первый вариант помог.
Вся загвоздка была в значениях dns сервера (8.8.8.8\8.8.4.4)
В данный момент работаю в сети за 260-м.
Попробую теперь воткнуть всю локалку в него.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:12
растянули тут на 4 листа .... запуск простого визарда ...
на вашем бы месте я бы все таки сделал релей до DNS провайдера а не использовал гугловсие прям на прямую на клиентах
в последующем при некоторым манипуляциях сыграет плохую роль
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:14
lohovka писал(а):
...Вся загвоздка была в значениях dns сервера (8.8.8.8\8.8.4.4)...
Вообще-то это 2 разных хоста.
+1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:16
я на баненерах попался .
надо было что бы и баннер работал и резервирование интернета через IPsec . долго ковырялся , прилось все равно релееть гугловсике днски
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:17
У меня корпоративная почта отъехала....
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:24
на вашем бы месте я бы все таки сделал релей а не использовал гугловсие прям на прямую на клиентах
Это не через визард, но видимо тоже самое.
Сделал бы до DNS провайдера, но где их взять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:28
А провайдеру позвонить и спросить - религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:37
Хрен им дозвонишься. Это домолинк. Там сейчас одни манагеры на телефонах.
Вот сейчас поменял 8888\8844 на те, что нашёл в настройках модема.
Вроде работает.
Как можно проверить, что верные адреса?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 15:15
+1.
А меня, ламера, просвятите, что может быть плохого? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:00
а все очень просто
если через DHCP выдать живые DNS то потмо если делать баннер кторый напрмер говорит что в интернет ходить нельзя
типа lan\lan-net wan\all-net http alg --> отдать банер
то баннер работать не будет по причине того что dns не DFL-ный в настроках компа - идея фиаска ( долго мучался пока daniliov не подсказал ) потому что запрос идет к внешним DNS.
а если релееить ( даже гугловские или любые другие ) то все работает на ура , поэтому блокировка сайтов по URL будет тоже кривая - если там отдается банер - браузер будет просто пустой :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
