Текущее время: Пн окт 19, 2026 08:39
 Заголовок сообщения: Dir300C1
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:18
Как настроить PPPoE(Dual Access)? Такого пункта нет в выпадающем меню.
 Заголовок сообщения: Re: Dir300C1
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:23
Создайте 2 соединения - PPPoE и динамический(статический IP), или только PPPoE и в нем введите статический адрес.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:27
А в качестве шлюза по умолчанию какое из двух соединений выбрать? ожидается ли в следующих прошивках dual access?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:31
PPPoE основным шлюзом. Ну а как такового Dual PPPoE наверное уже не будет...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 04:04
На DIR-300 hw:C1, fw:1.0.0 наблюдается след картина. При настройке PPPoE работает норм. до выключения питания. После вкл. Индикатор WAN мигает как и положено, а вот PPPoE в состоянии "down". Если при этом зайти в настройки PPPoE и просто нажать "SAVE", даже ничего не меняя, то PPPoE становится "up" и роутер работает норм., До след выключения. Наблюдалось на 3-х подобных экземплярах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
