Текущее время: Ср июл 29, 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 k2 прошивка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 17:18
Вышла новая прошивка для данного устройства:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 17:58
Огласите список изменений.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:44
Спасибо)) :P Все работает теперь, и МАК адрес подставляется)) Короче все ОК))
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 16:40
Доброго времени суток! Приобрел роутер D-link 615 k2, прошил на последнюю прошивку, но проблема терзающая меня всего 3 дня с покупки роутера не ушла. Проблема заключается в том что роутер разрывает соединение с интернетом, примерно 6-7 раз за сутки и помогает только полная перезагрузка роутера (выключение и включение). Хотелось бы знать, является ли это заводским браком или имеется решение этой проблемы? Интернет раздается по lan и по Wi-fi, а поступает на роутер через порт Wlan, путем настройки на нем VPN. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 09:25
Какой тип соединения VPN? l2tp pptp?
короче была такая фигня. Выставил в настройках l2tp число попыток набора 99 и интервал между попытками 1 сек. В принципе помогло. При разрыве, он тут же пересоединяется сам. Единственный недостаток потеря текущего ip.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 16:41
Подключение происходит через Pptp, дугой тип соеденения провайдер не предоставляет...я конечно грешу на то, что сам роутер неисправен...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 20:18
так ты пробовал выставить дозвоны как я описывал выше?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:28
Да пробовал, но ничего не получилось.Пробовал это осуществить еще и на разных прошивках версии 1.0.3,1.0.4 и 1.0.7. Результат нулевой...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 13:32
Уважаемые!
Запарился "с бубном танцевать".
После неудачной попытки запихнуть в свежекупленный DIR 615 K2 с прошивкой 1.0.0 последнюю прошивку 1.0.8 через WEB интерфейс текущее состояние роутера теперь плачевное: "web морда" не грузится, по 192.168.0.1 в стандартном запуске роутер не пингуется.
Есть у кого пошаговая инструкция как правильно шить с помощью батника?
Меня интересуют вопросы:
когда запускать батник? (перед включением роутера или когда он встал в состояния FailSafe UI)
сколько по времени шьется роутер?
какие признаки того, что прошивка завершилась удачно?
Ответ: (Истек таймаут
Сбой запроса на подключение
Для продолжения нажмите любую клавишу...) - это значит неудачно?
Как правильно завершать процесс прошивки?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 22:03
Присоединяюсь к последнему оратору. Аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:52
beckfx писал(а):
Уважаемые!
Заранее благодарен.
у этих железок иногда не работает dhcp сервер, поэтому нужно вручную выставить адрес на сетевке из 0 подсети и постучаться на 192.168.0.1. Как вариант - прошиться из под загрузчика.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:51
beckfx писал(а):
Уважаемые!
Присоединяюсь.
Сей дэвайс пробовал подключить по динамическому IP (провайдер - украинский "Киевстар"). В вэб-интерфейсе статус - "подключено" и светится индикатор (глобус). Вроде все ОК. НО!!! Интернет не раздается. По команде ipconfig вижу, что DHCP сервер в роутере выделяет IP-адрес (например 192.168.0.10), при этом маска странная 255.0.0.0, шлюзом назначает себя (192.168.0.1 - нормально), а DNS сервера не транслирует, т.е. их ПК не видит, соответственно интернета нет!
Прописываю их в роутер вручную - та же история.
Ладно, думаю, попробую обновить прошивку (стояла 1.0.0) может полегчает. И опять но!!! Указываю любую прошивку - пишет что-то типа неверно указан образ, обновление невозможно.... После этого вообще не могу войти в вэб-интерфейс. Роутер пингуется, но в браузере не отображается.
Отнес в магазин - поменяли.
Со вторым экземпляром история начала повторяться... Почитал отзывы - на всех ресурсах одни негативы. Прошивать уже не хочу, наверное пойду менять на Zyxel.
P.S. Правильно было бы - ОТОЗВАТЬ из продажи все роутеры версии К2 и что бы производитель "довел до ума". Что-то мне подсказывает, непорядок там с ПО.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:00
Купил на днях сие чудо, вроде подключил, все отлично, поставил прошивку 1.0.8, на PC через VPN интернет работает отлично, но проблема в том что через wi-fi интернет не работает вообще, то есть точку доступа находит, подключается, автоматически выделяет ip адрес для каждого подключенного устройства, но в браузере вообще страницы не грузятся, в скайп не зайти и тд. и тп. И еще интересное замечание, настроил на телефоне VPN подключение как на PC, и через него интернет работает, так почему же без него вообще ни какой реакции?) Провайдер Билайн))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:24
VPN соединение нужно создавать на роутере, а ярлык больше не использовать. Для билайна зайдите в расширенные настройки, WAN, добавить, L2TP+динамический IP, вводите свои логин, пароль, адрес VPN tp.internet.beeline.ru и жмете сохранить. Затем сохраняете в верхнем правом углу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:42
Спасибо за оперативный ответ, вечером домой приду, обязательно все сделаю)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
