Текущее время: Ср авг 12, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/C1 emergency режим
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 19:33
chronoman
А вроде при обычном режиме работы через Internet (WAN) порт зайти нельзя, у меня через этот порт по адресу 192.168.0.1 можно было зайти только в Emergency-режиме.
Обычно веб доступ через это порт стандартно закрывают, но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:17
LukeSoft писал(а):
chronoman
Я с самого начала делал всё по инструкции к роутеру. Там указан именно Wan и он работал. Поставил автоматический IP позвонил провайдеру что бы получить мак адрес - сказали подождать 5 минут и перезагрузить роутер, интернет не заработал, отвалилось подключение напрямую к компу, позвонил восстановил соединение подключил роутер - у провайдера идут ошибки и показано что пытаются подключится 19 устройств. После чего решил прошить роутер. После всех мучений у провайдера тоже самое. В Emergency-режиме через Wan прошивается так что порт работает, в общем не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 21:24
Вот кстати еще один глюк этого несчастного роутера. :D
Если в пароле присутствуют спецсимволы ":" , "+" , "%" то роутер начинает корежить пароль при передаче его провайдеру, есть сильно подозрение что это такая реакция на "+", провайдер говорил что вместо него идет "=", но тут точно не скажу, только то что говорит провайдер.
После смены пароля на цифро-буквенный аутентификация стала проходить нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:30
Всё нормально, проблема была у провайдера на порту, первый раз имел дело с роутером но за пару дней стал почти экспертом. Обязательно добавьте эту тему в шапку!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:19
Внес данный способ в раздел "полезные настройки".
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:51
ещё один нюанс, который можно добавить к инструкции "chronoman", прошивку желательно осуществлять в Windows XP, для этого можно использовать виртуальную машину, например vmware.
PS:Отдельное спасибо chronoman.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 20:12
У меня помог другой способ: viewtopic.php?f=3&t=70046&p=851257#p851257
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 23:35
chronoman писал(а):
Всё восстановлено. . Ставим в настройки локальной сети:
8. Запустить Dcc он выдал у меня запрос на обновление я нажал да после чего появилось сообщение что устройство не поддерживается но на роутере загорелся вифи.
Что такое DCC? Где брать?
сам себе и отвчаю:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... .12.07.zip
