Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: Настройка работы VLAN и LAN на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:49
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой на DFL-860E. То ли не до настроил чего, то ли не до понял.
Суть вот в чем. Имеем:
DFL-860E 2.27.05
локальную сеть на интерфейсе LAN (lan_ip 192.168.100.254, lan_net 192.168.100.0/24)
на четырех портах LAN настроен VLAN (vlan_ip 10.10.10.1, vlan_net 10.10.10.0/24)
в IP правилах разрешены все протоколы в направлении LAN to WAN1 и VLAN to WAN1. Интернет у всех есть.
Дальше возникла необходимость попадать из LAN в VLAN.
Создал правило: AllowLAN2VLAN Allow lan lannet vlan2 vlan2_net all_services
Пытаюсь подключиться из LAN по RAdmin к компу в VLAN. Подключение происходит, комп пингуется и видится RAdmin'ом. Но после ввода пароля картинка не появляется, соединение зависает. Через telnet к копмьютеру подключается нормально вроде.
Пытался так же подключиться к wi-fi роутеру (ip 10.10.10.2) установленному в vlan. Дело не доходит даже до ввода пароля. Хотя через телнет вижу что порт открыт и web морда отвечает. Если захожу через телнет то на второй же команде соединение зависает. в журнале вижу только:
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка работы VLAN и LAN на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:06
создайте свой сервис с 0-65535 TCP\UDP
используйте его в правилах ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:18
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:26
Может надо с маршрутами поиграть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:51
скрин таблицы маршрутизации покажите ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:30
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:35
Брандмауэр на машине опустите.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:38
Его нет там.
Дело в том что до этого в эту сеть ходил через сервер с поднятым Kerio. Все работало.
сменился только адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:43
и наверняка на той машине где радмин DFL не шлюз ?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:47
шлюз, уже все перенастроил. Иначе у них интеа не было бы.
Поставил прошивку DFL-860E-2.40.00.10-upgrade.img
Все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:52
Вероятно 2.27 была прошивка RU
поставил 2.40 WW и все понеслось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:56
Да, именно она.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
