Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-Link Dir 320 NRU
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 23:33
Здравствуйте.Мой провайдер "Ростелеком", интернет проведён по технологии FTTB ( оптоволокно ), тип соединения pppoe, роутер D-Link DIR 320 NRU. У провайдера все порты открыты...Узнавал. Роутер вроде бы настроен правильно. Но Возникла такая проблема...При создании сервера в игре Call of duty 4, мой сервер никто не видит. Порт, который использует данная игра, в роутере открыт. Скриншот:
Вот проверка этого порта:
Д-во того что игра использует именно этот порт:
Также, сервер почему-то кидает в раздел локальная сеть, хотя я выбираю выделенный сервер:интернет
Скрин:
Да и ip-adress серверу почему то выдаёт внутрисетевой...Скрин:
В чём моя ошибка в настройке роутера???Почему мой сервер никто не видит хотя порт который использует игра открыт???Или мб в настройках компа что-то не так???Help me!!!
P.S брандмауэр выключен вообще,в антивирусе Nod 32 порт добавлен в исключение...Создавал специально правило...
 Заголовок сообщения: Re: D-Link Dir 320 NRU
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 09:42
Может с самой версией игры проблема? На роутере попробуйте DMZ включить с адресом компьютера, а виртуальный сервер удалить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:50
По поводу версии игры...Запускал на 2-ух различных версиях...1.0 и 1.7 ... Тоже самое получается..Сейчас попробую сделать как вы сказали... Но всё же...Почему он серверу выдаёт ip adress компа (тот, который ему выдал роутер), а не тот который мне выдаёт Ростелеком при каждом подключении интернета???
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:55
У вас в игре источником стоит локальная сеть. Это правильно разве? К тому же проверьте эту ситуацию без роутера. Может у вас IP адрес серый.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:08
В смысле источником стоит локальная сеть???Когда я создаю сервер я выбираю выделенный сервер-интернет...А он всё равно кидает его в локалку...Сейчас сделал как вы сказали...Толку 0...Как кидал он его в локалку...Так и кидает..И ip выдаёт тот же что и раньше...Help...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:12
А по поводу серого ip...Насколько я знаю, если бы мой ip-adress был бы серым...То я бы тогда не смог бы открывать порты на роутере...Так что я думаю этот вариант навряд ли возможен...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:25
Так или иначе - проверьте без роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:05
Только что сделал как вы сказали...Теперь я на все 100 процентов уверен что у меня не серый ip...Сейчас подключил без роутера создал серв всё запустилось, ип дал нормальны, сервер в локалку не выкинуло, нашёл я свой серв в разделе инет...Так что получается дело в роутере...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:07
Тогда обновляйте прошивку роутера, делайте сброс настроек и создавайте заново виртуальный сервер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:09
Думаете дело в прошивке роутера???Я боюсь потом его заного не настрою(((
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:12
Мб создать какую нибудь маршрутизацию???Потому что такое ощущение, вот у меня в настройках сетвеого адаптера есть только 1 подключение, называется одно "Подключение по локальной сети", там настройки сетевой карты я делал, что бы ip-adress он автоматически получал, DNS...И когда я сервер создаю...Он использует его, поскольку ип совпадает с ипом компа...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:51
Скорее всего дело именно в прошивке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:03
Хорошо, сейчас попробую перепрошить...Только подскажите на всякий случай, как обратно вернуть прошивку которая у меня сейчас стоит????А то мало ли...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:25
Прошивки меняются одним и тем же способом - кабелем подключаетесь к роутеру, через Firefox скачиваете прошивку, заходите на веб-интерфейс, раздел "Система" - "Обновление ПО". Вставляете туда прошивку и ждете. После обновления делаете сброс настроек на заводские настройки. Мануал по новому интерфейсу есть в папке Description.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:44
Обновил прошивку...Брандмауэр отключен...Антивирус отключен ( в том числе и файэрфол)...Порт на роутере открыл...Запускаю сервер...И.... Та же картина...Ип у серва тот что роутер компу дал:192.168.0.95 и далее порт....Серв опять в локальных...Я уже на знаю что и делать.........Heeeeeeeeeeeeeeeeelp.........................
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
