Текущее время: Чт июл 02, 2026 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G и волшебный MAC.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:45
Уберите на время проверки с DES-3526 настройки impb, traffic segmentation, acl и все, что может блокировать трафик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:03
сообщение №5, читаем:
DES-3526 включен напрямую в ядро сети, клиент работает. Конфиг коммутатора DES-3526 никак не влияет.
Включаем между клиентом и DES-3526 пустой DGS, создаем на нем влан. Ждем когда прилетает 50+ мас адресов и всё, трафик перестает ходить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:07
Однако почему то присланный вами конфиг, залитый один-в-один на коммутатор, не пропускает трафик.
Я уже писал вам об этом, и именно поэтому прошу убрать с коммутатора описанные настройки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 17:34
Вы в FDB на первом порту что видите? Если мак в Dynamic, как его может блокировать impb? ...Если бы блокировало - должна быть запись в логах и статус Block.
Вот с таким конфигом на DES-3526 проработало примерно 5 минут и трафик перестал ходить.
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.20.B10
# Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
disable broadcast_ping_reply
# ACCOUNT LIST
# COMMAND LOGGING
disable command logging
# PASSWORD RECOVERY
enable password_recovery
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-26 state enable
config ddm ports 25-26 shutdown none
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 9 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195bed7e20
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group netcool v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group netcool v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community netcool view CommunityView read_only
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
enable snmp linkchange traps
# Firm
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name sw1.test
config snmp system_location HN, Test
config snmp system_contact techgr@wplus.net
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-24
config vlan default add tagged 25-26
config vlan default add forbidden 1-24
config vlan default advertisement disable
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add tagged 25-26
config vlan v100 add untagged 4-24
config vlan v100 advertisement disable
create vlan v101 tag 101
config vlan v101 add tagged 25-26
config vlan v101 advertisement enable
create vlan v102 tag 102
config vlan v102 add tagged 25-26
config vlan v102 advertisement enable
create vlan v103 tag 103
config vlan v103 add tagged 25-26
config vlan v103 advertisement enable
create vlan v104 tag 104
config vlan v104 add tagged 25-26
config vlan v104 advertisement enable
create vlan v105 tag 105
config vlan v105 add tagged 25-26
config vlan v105 advertisement enable
create vlan v106 tag 106
config vlan v106 add tagged 25-26
config vlan v106 advertisement enable
create vlan v107 tag 107
config vlan v107 add tagged 25-26
config vlan v107 advertisement enable
create vlan v108 tag 108
config vlan v108 add tagged 25-26
config vlan v108 advertisement enable
create vlan v109 tag 109
config vlan v109 add tagged 25-26
config vlan v109 advertisement enable
create vlan v110 tag 110
config vlan v110 add tagged 25-26
config vlan v110 advertisement enable
create vlan v111 tag 111
config vlan v111 add tagged 25-26
config vlan v111 advertisement enable
create vlan v112 tag 112
config vlan v112 add tagged 25-26
config vlan v112 advertisement enable
create vlan v113 tag 113
config vlan v113 add tagged 25-26
config vlan v113 advertisement enable
create vlan v114 tag 114
config vlan v114 add tagged 25-26
config vlan v114 advertisement enable
create vlan v115 tag 115
config vlan v115 add tagged 25-26
config vlan v115 advertisement enable
create vlan v116 tag 116
config vlan v116 add tagged 25-26
config vlan v116 advertisement enable
create vlan v117 tag 117
config vlan v117 add tagged 25-26
config vlan v117 advertisement enable
create vlan v118 tag 118
config vlan v118 add tagged 25-26
config vlan v118 advertisement enable
create vlan v119 tag 119
config vlan v119 add tagged 25-26
config vlan v119 advertisement enable
create vlan v120 tag 120
config vlan v120 add tagged 25-26
config vlan v120 advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 113
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 112
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 110
config gvrp 4-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state disabled
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:15:E9:48:C2:CE revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-26 state enable
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 1,100-120 action drop
config max_mcast_group vlanid 1,100-120 max_group infinite
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 1-26 max_group infinite
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
config ssh user op authmode password
config ssh user root authmode password
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# DNS_RESOLVER
enable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# security_ACL
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter netbios 1-26 state enable
config filter extensive_netbios 1-26 state enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_relay
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
disable address_binding arp_inspection
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 195.131.84.207 secondary 195.131.84.237 poll-interval 3720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 172.16.234.161 1
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v101 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v101 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v101 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v102 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v102 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v102 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v103 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v103 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v103 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v104 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v104 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v104 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v105 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v105 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v105 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v106 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v106 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v106 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v107 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v107 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v107 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v108 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v108 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v108 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v109 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v109 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v109 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v110 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v110 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v110 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v111 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v111 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v111 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v112 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v112 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v112 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v113 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v113 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v113 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v114 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v114 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v114 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v115 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v115 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v115 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v116 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v116 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v116 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v117 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v117 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v117 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v118 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v118 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v118 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v119 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v119 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v119 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v120 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v120 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v120 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 172.16.234.179/27 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 1200
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
config authen enable_operator all state enable
disable authen_policy
config admin local_enable
*@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
config operator local_enable
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# End of configuration file for DES-3526
Вот с таким конфигом тоже проработало примерно 5 минут:
# BASIC
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# COMMAND LOGGING
# PASSWORD RECOVERY
disable password_recovery
# BNR
# STORM
# GM
disable sim
# SYSLOG
disable syslog
# QOS
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
# PORT
# DDM
# PORT_LOCK
# 8021X
disable 802.1x
# SNMPv3
config snmp engineID 800000ab030015e948c2ce
# Firm
# MANAGEMENT
enable snmp traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
config vlan v100 advertisement enable
disable gvrp
# FDB
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
# STP
disable stp
# MULTI FILTER
# SSH
disable ssh
# SSL
disable ssl
# DNS_RESOLVER
enable dns_resolver
# SAFE_GUARD
# TIMERANGE
# security_ACL
disable dhcp_relay
# ACL
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
# FILTER
# ROUTE
# SNOOP
# LACP
# GVLAN
# IP
disable autoconfig
# ARP
# LLDP
disable lldp
# DHCP_RELAY
# DHCP_LOCAL_RELAY
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 09:01
заменили DES-3526 на DES-3528.
Передача данных виснет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:32
Чем все закончилось то ?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:21
Ничем.
Я так и не дождался вменяемых конфигов и описания процедуры воспроизведения ситуации. Все тесты, проведенные мной, ситуацию не подтвердили.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:44
Вот, и конфиги и описание:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... t&p=765175
...а так, да, главное что у вас на стенде всё работает, все проблемы они от пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:02
...и вот вам мой ответ, который ушел к вам на почту 25.10 после того, как вы мне прислали ссылку на nag.
По процедуре, предложенной darkagent, провел следующий тест:
PC1(c8:60:00:8a:06:8c, 10.90.90.221) -- (22)DGS-3627G(21) -- PC2 (10.90.90.220)
1. vlan default, влил в 23 порт 1,5к мак адресов. Пинг есть, ни одного пакета не потеряно.
2. vlan 2, port 21-23 untagged, влил в 23 порт 1,5к мак адресов. Пинг есть, ни одного пакета не потеряно.
3. vlan 2, port 21-23 untagged, влил в 24 порт 1,5к мак адресов. Пинг есть, ни одного пакета не потеряно.
Повторил по два раза. Воспроизвести не удалось.
Далее, вы указывали, что трафик с указанного мак адреса не ходит вовсе - ни при каких манипуляциях:
>Есть клиент с мас c8:60:00:8a:06:8c, адрес IP любой, без разницы.
>Если включить DES-3526 напрямую в ядро сети (Cisco) - клиент работает.
>Если включить через DGS-3627G - не работает. MAC в FDB есть, запись ARP на Cisco видим, трафик полностью затыкается на DGS.
Что идет в разрез с тестом, проведенным darkagent - в его тесте трафик прерывался, но лишь на некоторое время, когда в коммутатор вливались мак-адреса. Возможно, в его ситуации это связано с описанным поведением DGS-3627, когда определенный трафик попадает на cpu (я не могу сказать, какой трафик darkagent вливал в коммутатор) поэтому, возможно, и возникает прерывание связи на некоторое время.
Ситуация с обработкой трафика на cpu устройства уже обсуждалась с ШК - такова реализация устройства.
Best regards,
Artem Kolpakov
D-Link Russia
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:35
Вот же написано:
эксперимент 3
продолжая эксперимент 2й, вернул на сетевуху родной мак и повторил схемы с вдуванием с вланом и без.
реакция совсем иная, да пинг на момент вдувания пропал, но только 1 пакет...
Разницы нет вообще никакой? Или просто не хотим её видеть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 07:43
Тему можно закрывать. Проблему решил.
На доступе в DES-3526 переключил в disable вот эти фильтры (было в enable)
config filter extensive_netbios 1-26 state disable
config filter netbios 1-26 state disable
Повторяемость 100%. Во всяком случае на нашей сети.
Непонятным осталось только почему, если убрать DGS-3627G, никаких проблем с этим мас нет.
И почему именно эти мас адреса: c860.008a.xxxx (c8:60:00:8a:xx:xx)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 07:47
Интересное наблюдение, я как раз сейчас эти фильтры на 3200 C1 использую, есть ли у вас возможность проверить этот "волшебный" мак через коммутаторы данной серии?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 08:01
из D-Link у нас только
DGS-3627G - агрегация L2
DES-3526 - на доступе в основном только они используются.
DES-3528 A5 - есть 3 шт. в работе. - да, здесь мас тоже глючит с этим фильтром.
DES-3200-28 B1 - можем достать, проверить.
DES-3200 C1 к сожалению нет
Сейчас этот форум просматривают: SkaRzn и гости: 13
