Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:06
После перезагрузки перестал пускать в web интерфейс, перешиваться и выдавать автоматически адреса компьютеру, приём и передача работает, wi-fi тоже работает и видит компьютер через него. 3 дня пробую все возможные способы, но не чего не получается. нажимания кнопок тоже не помагает не 5-8-10-20-30сек.
Как заставить работать аппарат? может есть программа для восстановления типа как DIR_320_RFU. Говорят, что эта программа тоже может помоч, но она не помогате. Напишите плиз подробно как сделать мой труп живым, он ещё такой молодой. пол года нет. Прошивка что создала проблему 1.3.3
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:30
В аварийный режим входит?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 09:59
Ну хотя бы так. А то не туда и не сюда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:01
НЕ входит. Варианты пробовал разные. как именно для этой модели входить в аварийный режим и перешивать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:08
Ввести на сетевой карте IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1 Выключить питание, зажать ресет, включить питание и держать ресет еще 10 секунд. Открыть Firefox и зайти по адресу 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:51
Всё сделал как написано, но веб страницы не появилось и адрес 192.168.0.1 не пингуется, когда при прсотом подключении пинг есть, только веб нет... Что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:53
Какой размер TTL при пинге? Другой браузер не пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:44
в аварийном режиме не загружается под интернет эксплоером, оперой и фоксом, а также не пингуется. Если вытыкаю питание и включаю обратно, то не отображается также под этими браузерами, но зато пингуется и ттл 64
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:47
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:56
С другого компьютера или по вай-фай не пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:27
Пробовал с другого компьютера и вай фай тоже. по вай фай цепляется с теми настройками, что устанавливал когда он работал и подключается к компьютеру, что вставлен через порт line
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:58
Цепляется? А интерфейс работает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:19
А итерфейс не как не работает, а то бы сразу бы обновил до последней версии... Может можно как то адаптировать заливалку т DIR_320_RFU под 620й?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:24
Можно попробовать залить прошивку через tftpd32 клиент:
1) ребутим по питанию, предварительно запустив пинг на LAN
2) как только начался пинг - в tftpd32 выбираем прошивку и нажимаем put.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:33
немного не понятно как это сделать. можно подробнее. настройки теже самые что в начале выставил?
где нажимать пуд?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
