Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:24
И нечего тут обижаться. Разве Вас кто-то в чем-то упрекнул? Просто Вы хотите перескочить правильную последовательность действий.
Был такой замечательный фильм... может быть Вы его смотрели... "Человек с бульвара капуцинов". Есть там одна крылатая фраза http://www.perlodrom.ru/kino/cbk/m/09.mp3
Так вот чтобы не делать "монтаж" - изобразите Вашу картинку без 301 и 341, а с числами от 0 до 255. Тогда хоть у нас мозги раком не будут становиться. И тогда продолжим разговор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:39
lohovka писал(а):
Ладно, спасибо за советы.
Буду сам, методом проб и ошибок.
Тема закрывается.
Я Вам дал ФАГ, http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
абсолютно все Ваши вопросы там рассмотрены, вот если бы Вы сказали - "я сделал так, но у меня не выходит каменный цветок", Вам бы тут множество советов дали, но Вы просите рассказать как кататься на велосипеде, Вы сейчас сможете рассказать методику катания на велосипеде?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:44
Оффтоп: Кстати, рекомендую сайт с киноперлами в mp3: http://www.perlodrom.ru/kino/
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:20
Без проблем. Я не обижаюсь.
301 или 341 не имеет значения, но для чистоты эксперимента конечно это не корректно.
Правильно будет 241. Как прописать адреса на компах сети я знаю и поэтому не обратил внимание на это.
С адресацией я разобрался. На WAN подключу интернет. На DMZ корпоративную сеть.
Задача в том, чтобы участникам сети присвоить определённые правила:
1. выходят, как в интернет, так и в корпора-ю
2. выход только в интернет
3 выход только в корпора-ю сеть
Я не прошу расписывать до мельчайших подробностей или, как некоторые думают, что я хочу их руками
прописывать адреса и правила.
Мне нужно в общих чертах и где это найти в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:48
ни чего сложного .
дано :
wan - инет
dmz- корпоративная сеть
задание разрешить разным группам пользователей свои права хождения в сети
1. создаете группу из IP адресов которым разрешено ходить в интернет
lan_inet
2. создаете группу из IP адресов которым разрешено ходить в корп сеть
lan_corp
3 предпологается что в таблице маршрутизации уже есть маршруты
wan all_nets wan_gw
dmz dmz_net
далее правила ( модернизуируете под нужды если надо - все приведенное для ознакомления и понимания )
в интернет
nat: lan\lan_inet wan\all_net all_service
в корп сеть
allow lan\lan_corp dmz\dmz_net all_service
allow dmz\dmz_net lan\lan_corp all_service
сохранить и применить .
проверяем если что тоне работает выкладываем скрины и все ВСЕ ! параметры сетей на интерфейсах .
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:29
Только сейчас смог продолжить воевать с dfl-260.
Подключился к одному из портов dsl-2540 (к другому
подключен des-1024 и на нем сеть),
настроил на WAN и LAN HDCP, как описано в
инструкциях фага.
На компе Win.7 pro.
После сохранения конфигурации на иконке Сеть - Доступ к интернету.
Пытаюсь выйти в интернет, но сети нет.
Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:37
DNS Relay?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:42
DNS Relay?
Наверно не релей.
Сделал ресет и попробую ещё раз настроить.
В инструкциях про это не сказано?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:02
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:13
Если использовать dhcp на wan и lan портах, то всё равно надо
настраивать dns relay?
При первом включении выскакивает мастер настройки, где можно настроить dhcp ,
но нет и слова про dns relay.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:50
DHCP и DNS - это совершенно разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 17:36
Я спросил, т.к. при начальной установке этот шаг не упоминается.
Нет чёткой последовательности действий.
В фаге есть отрывочные шаги. Придётся сводить это воедино.
Завтра буду продолжать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:14
в факах описаны способы для тех или иных функций , а нужны ли вам они или нет . выбирать уже вам .
если не использовать релей то пользователям надо выдавать другие адреса DNS серверов , а это уже совсем другое .
нужен ли вам DHCP сервер ?! вы ж сами решате....
так же как и посолить поперчить шашлык на пикнике , а может еще приправки добавить .... сколько рецептов столько и мнений вы же не следуете все по написанному :-) ??????
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 22:30
lohovka писал(а):
На компе Win.7 pro
Какие настройки получает сетевой интерфейс компа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
