Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:15
DES3200-28 rev. C1 после перезагрузки стал не доступен по telnet, не отвечал на ping.
К коммутатору был отправлен сотрудник с консольным кабелем. В результате диагностики выяснилось, что коммутатор считает, что нет линка в управляющем Vlan
sw06802_C1-3200:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : vl10.2.4
Interface Admin State : Enabled
Link Status : LinkDown
IPv4 Address : 10.2.4.31/24 (Manual)
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Disabled
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Total Entries: 1
Управляющий Vlan vl10.2.4:
sw06802_C1-3200:admin#show vlan vl10.2.4
Command: show vlan vl10.2.4
VID : 54 VLAN Name : vl10.2.4
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 25-28
Static Ports : 25-28
Current Tagged Ports : 25-28
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports : 25-28
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
Коммутатор подключен по меди 25 и 26 портами. На соседних коммутаторах линк поднят, ошибки не растут.
RSTP на соседних коммутаторах считает порт, смотрящий на недоступный коммутатор, корневым.
Коммутатор заработал после того, как удалили 27 и 28 порты из управляющего Vlan.
Решил проблему - выложи ответ !
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:44
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:53
v4.33.B010
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:16
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфигурационный файл коммутатора с описанием подключенного к нему оборудования
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:10
Отправил
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:11
Получил, я проверю и отпишу по результату.
Уточните, пожалуйста, это единичный случай, или проблема повторяема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 14:53
Проблема повторился ещё на 4 коммутаторах в разных частях сети. Прошивка одна и та-же v4.33B010. Иногда помогает перезагрузка по питанию. Ещё в одном случае интерфейс не поднимался, пока не сделали
config vlan vlanid 51 delete 25
config vlan vlanid 51 add tagged 25
Vlanid =51 - управляющий, был на 25-27 портах коммутатора.
26-27 - порты часть кольца;
25 - тупиковый ;
Один коммутатор сняли с дома. В лабораторных условиях пока воспроизвести проблему не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:05
Попробуйте в момент зависания порта посмотреть состояние stp - как вариант, порт не переходит в Forwarding state и поэтому интерфейс не поднимается.
На стенде проблема у меня также не подтверждается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:08
Собрал вот такой вот стенд:
Сеть==testsw3==testsw2==testsw1 и резервный линк от testsw3 к testsw1
testsw3 - DES-3200 (H\w: A1 F\w: 1.51.B005)
testsw2 - DES-3200 (H\w: C1 F\w: 4.33.B010)
testsw1 - DES-3526 (H\w: A4 F\w: 6.20.B12)
Когда падает линк между testsw3 и testsw2(Root порт на C1), отрабатывает STP - у пользователей у которых есть IPMB привязка интернета продолжает работать, но коммутатор становится не доступен(в выводе команды show ipif LinkStatus меняется c LinkUp на LinkDown ):
testsw2_C1-3200:admin#show ipif
Command: show ipif
VLAN Name : vl10.2.1
IPv4 Address : 10.2.1.252/24 (Manual)
Total Entries: 1
Коммутатором становится не доступным по сети, управлять можно только через консольный кабель.
Помогает:
1) Изменить управляющий VLAN: добавить или удалить порт;
2) Опустить, затем поднять ipif.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:52
Присылайте конфиги с тестовых коммутаторов и описанием какими портами они соединены - я соберу стенд по вашему описанию.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 21:26
По вашему совету, попробовал новые прошивки:
DES-3200 - v1.82.B002.
DES-3526 - v6.00.B60.
Проблему с DES-3200 rev. С1 это не решило.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 08:17
Тогда пришлите, пожалуйста, выгруженные конфигурационные файлы с коммутаторов, описание стенды вы уже присылали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:27
Ситуация подтвердилась, я отписал о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:52
С оптикой такая проблема тоже подтверждается? Или только по меди?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:04
C оптикой нет возможности протестировать.
