Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/C1 emergency режим
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 15:04
А как быть счастливчику, который попытался прошить старшую прошивку, не прочитав эту тему (Смена прошивки DIR-300/A/C1) ?
Сейчас роутер выходит только на Emergency Web Server и то очень не надолго.
Как восстановить работоспособность роутера ?
Кстати, в теме по прошивке, указаный архив с DCC не содержит файла boot.bin,так что думаю инструкция не помогла бы.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/C1 emergency режим
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 20:52
Присоединяюсь к вопросу. На Emergency Web Server заходит, но при нажатии upload выдается Invalid image file.seconds. На 192.168.0.1 зайти не получается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 21:02
У меня несколько иная картина, я успеваю нажать кнопку Upload, далее индикатор LAN быстро промаргивается и на страничке идет обратный отсчет секунд, от 60, далее страничка перегружается и на этом все.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 09:40
Воспользуйтесь первым способом, описанным здесь viewtopic.php?f=3&t=157424
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:17
Пробовал неоднократно. Не видит эта программа роутер.
Скриншот.
Изображение.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:24
На заводские настройки роутер сбрасывали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:01
Веб интерфейс не доступен.
Пробовал включать при нажатой кнопке RESET и удерживать секунд 20, пробовал просто при включенном нажимать RESET и удерживать секунд 20.
В документации доступной на FTP инструкций по сбросу нет.
Единственное состояние какое доступно - это , при включении загорается голубой и зеленый (LAN порт куда подключен кабель) индикаторы, после чего они гаснут и загорается только LAN, вот в этот момент в течении 5-10 секунд доступен Emergency Web Server, потом и он перестает быть доступным.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:21
Через tftp32 тоже не прошивается?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:29
Не прошивается.
Пробовал пару разных клиентов tftp.
В консольном давал команду например - tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin.
Не подключается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:57
Значит остается сервисный центр. Не имея устройство перед глазами сложно что-то диагностировать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:37
Это весьма печально, такого с прошивкой просто не ожидал, хотя вроде не первое устройство в руки попадает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:47
Всё восстановлено. . Ставим в настройки локальной сети:
IP: 192.168.0.2
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
2. Ethernet кабель одним концом вставить в сетевуху компьютера, другим в порт Internet роутера.
3. Отключить роутер, зажать Reset, включить питание, подождать 15 секунд, отпустить Reset.
4. Открыть в браузере 192.168.0.1
5. Нажать Обзор, выбрать файл прошивки нужна 1.0 версия (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_C1/Firmware/old/).
6. Отключить питание роутера, затем, ВАЖНО! повторить шаг 3.
7. Нажать "Upload".
8. Запустить Dcc он выдал у меня запрос на обновление я нажал да после чего появилось сообщение что устройство не поддерживается но на роутере загорелся вифи.
9. Подержать на роутере ресет до перезагрузки
10. Запустить Dcc
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:17
Воот, способ рабочий, подтверждаю.
chronoman спасибо большое за подсказку.
С пункта 1 по 7 делал, но запустить DCC не догадался.
Видимо когда Upload жмешь девайс в падает режим заливки.
Причем как я подозреваю важно успеть проделать действия с Dcc пока на экране счетчик секунд тикает, но это уже мое мнение, не проверял.
От себя добавлю:
1 - Те у кого настройки сетевой стояли не автоматом, после запуска Dcc настройки будут сброшены на дефолтовые (получение IP автоматически)
2 - Может с первого раза не получится, повторить всю процедуру повторно (у меня не с первого раза получилось)
To Alexey Vitko - наверное имеет смысл включить этот метод оживления в прикрепленную тему по этим роутерам ?
To chronoman - маска сети должна быть 255.255.255.0, а не как указано в сообщении 255.255.0.0. Шлюз я не указывал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:29
Если он у меня оправдается, то обязательно добавим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 19:01
Появилась проблема, не могу зайти на 192.168.0.1 если кабель подключён к в Internet порт роутера, пишет что компьютеру не назначен сетевой адрес. заходит только через lan.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
