Текущее время: Вт сен 01, 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:20
Добрый день!
Возникла проблема с DFL-800, заключающаяся в том, что при невыясненых обстоятельствах перестаёт корректно работать NAT на определённый IP адрес :(
Как выражается: Есть IP АТС (LG-Ericson MFIM-100). Она подключается к провайдеру через DFL-800, где натится трафик с неё. В произвольный момент времени, при попытке соединения с SIP сервером, вместо IP адреса на WAN2 порту идёт попытка соединения с адреса 169.254.196.25 (или что-то подобное 169.254...).
WAN2 интерфейс соединяется с провайдером с помощью PPPoE. Может в этом проблема?
Лечится: выключением АТС на несколько минут из свитча или перезагрузкой DFL-800.
Как можно вылечить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 14:58
Какая прошивка на DFL?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:02
2.27.03
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:20
RU или WW ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:23
2.27.03.25-14780 Nov 9 2010
WW
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:24
ставить SYSlog и зрить в него , на момент данного глюка
могу подозревать что АТС запрашивает у DHCP сервера адресс , тот не дает она присваивает себе этот кривой , и с ним ломится к прову .
для начала приколотите на ней руками IP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:28
А причём тут DHCP? Адреса протисаны жёстко, не по имени, а по IP. Даже DNS не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:35
На ATC прописан жестко ?! внутри LAN ?!?!?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:39
Как настроен доступ до АТС? С применением SIP ALG или без него?
Что в логах на момент того звонка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:45
там IVITE убегает с мелкомягким IP $-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 17:31
да
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 17:32
Без ALG. Логи пустые
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 17:33
IVITE с IP АТС уходит. И это тут не причём. После NAT должен стоять IP wan порта, а стоит какой-то левый IP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 17:53
а откуда вы узнали что он левый?!
снифы есть ?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 18:17
снифы есть ?!
По снифам узнал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
