Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_relay DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 14:30
При таких настройках на стенде на DES-3028 проблем не возникает:
config vlan default delete 1-24
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add untag 1-24
config vlan 2 add tag 25-28
config ipif System ipaddress 192.168.0.10/24
create iproute default 192.168.0.1
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.10.10
Как видно DHCP сервер и коммутатор находятся в разных подсетях, но клиент успешно получает IP-адрес.
Прошивка 2.91.B03
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 14:37
Сервер FreeRADIUS 2.0?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:44
isc-dhcpd
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:50
ну, чтож буду собирать isc-dhcp
может подскажете ньюансы при его сборке и конфигурировании, если они есть? Если нет - все равно спасибо будем двигаться в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:55
Посмотрите презентацию - в ней есть пример настройки isc-dhcp
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 16:00
Denis Evgraphov писал(а):
isc-dhcpd
С isc-dhcp у нас тоже работает. Не работает именно связка FreeRADIUS+3028.
Можете воспроизвести такую ситуацию? Можем прислать что требуется - конфигурацию сервера, дамп пакета, если понадобится.
На 3200 все ок.
Мы как раз собираемся от него уходить. В нашей схеме требуется регулярная пересборка конфига (чтобы учитывать движение абонентов по портам, новые свичи, тарифы и т.д.), а перезапускается сервер довольно долго (на >33К абонентов). Распределять нагрузку по ядрам не умеет, поэтому требуется производительное ядро. Ну и еще к серверу пришлось прикрутить вагон костылей: чекалка конфига на валидность, запуск определенных скриптов при определенных событиях, логирование выданных адресов в базу и т.д. В общем от задач все зависит - если надо просто выдавать адреса, абонентов мало и перезапуск нужен редко тогда пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 16:57
На 3200 все ок.
+1
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:46
На 3200 все ок.
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию DES-3028, дамп трафика снятый с магистрального порта коммутатора в формате PCAP и укажите за каким портом находится клиент и за каким DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:34
С разрешения xcme, продолжу тему и высылаю запрошенные данные:
конфигурация des-3028 после reset config
прошивка DES_3028_52_V2.91-B03.had
config vlan default delete 1-12
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add untag 1-12
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 4
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.100
Клиент находится в 1 порту, dhcp в 28 порту; подключены напрямую в коммутатор.
Клиент ip не получает. Для аналогичной конфигурации des-3200 клиент ip получает.
В прикрепленном файле дамп трафика 28 порта. Также там конфиг dhcp сервера freeradius 2.0
DLink3028.zip [3.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:46
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:34
Приведите пожалуйста полный конфиг radius сервера
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:00
Кроме dhcp в сервере ничего не настраивалось. dhcp уже отсылал, на сервере изначально он лежит в каталоге /usr/local/etc/raddb/sites-enable.
Отсылаю файлы radiusd.conf mac2ip dictionary; лежат в /usr/local/etc/raddb
Запускаю radiusd -X
radiusd.zip [868 байт]
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:37
Да, вижу проблему, отписал в шк.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:28
Когда примерно можно надеятся на решение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:53
пока ничего не могу сказать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
