Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR и SSDP DLNA, как?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:54
mioan писал(а):
Вкратце - надо настроить, чтобы DIR пропускал внутрь домашней сети сервис DLNA из общей сети.
На такой схеме вижу на ПК сервис DLNA:
DLNA-сервер === DES-1005D === PC-Windows
А на такой схеме нет:
DLNA-сервер === DES-1005D === DIR-100 === PC-Windows
Как я понял принцип работы DLNA, сервер шлет периодические исходящие UDP на мультикаст-адрес 239.255.255.250 в порт 1900 (это и есть SSDP), таким образом оповещая ПК, что сервис есть.
Что надо прописать в настройках DIR, чтобы эти пакеты проходили и ПК увидел наличие сервиса в общей сети?
Пробовал включать режим "Enable Multicast Streams", пробрасывал любые соединения с порта 1900 на порт 1900 - ничего не помогает...
Вообще то DLNA на UDP пакетах не работает и нет мультикаст, обычная передача по протоколу TCP.
Вначале связи есть несколько диалогов по UDP между двумя устройствами, т.е. самим сервером DLNA и на чем идет просмотр (чисто определение версий, но ни каких спец.портов нет. Например порты из диапазона 5хххх)
В данной схеме с DIR100 как switch не чего не должно мешать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 08:19
Попробовал DLNA на своем телевизоре (LG, 2 штуки, 12 года выпуска) впечатление ужасное :(
Пробовал сервера Mezzmo и Home Media Server, на платформах Win2003 и Win7
Телевизор ищет сеть не менее минуты (может и не найти), просматривает папки (не более 12 файлов в папке) еще дольше, (при переходе между папками можно пойти покурить) и во время просмотра частые зависания
И все это на обычном хабе DES-1024D. Да и прямое подключение - тоже самое.
Как это будет работать через управляемый коммутатор, вообще не представляю
Последний раз редактировалось barracuda8 Пт янв 11, 2013 08:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 08:28
Balian писал(а):
и нет мультикаст,
мультикаст должен быть, иначе как обнаружить сервер
