Текущее время: Пт июн 12, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: DES-1100-24 выключаются vlan'ы
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:56
Появилась следующая проблема.
Есть коммутатор DES-1100-24, к нему в порты с 1 по 23 подключены абоненты. В 24 порт вышестоящий коммутатор.
Функция 802.1Q Vlan включена,
создано три влана (дополнительно к 1му):
X - 1-23 порты нетегированные, 24 тегированный - влан для сети абонентов
Y - 24 тегированный - влан для сети управления коммутаторами.
Z - 24 нетегированный - влан заглушка, изолированный.
1 - нет ни одного порта.
В подменю 802.1Q Managment Vlan выбран влан Y.
Настройки сохранены все работает как надо.
Через некоторое время (от десятков минут до суток) судя по логам вышестоящего коммутатора входящий порт выключается/включается, на вышестоящем коммутаторе перестают правильно определяться mac-адреса, остаются только mac-адреса коммутатора во вланах X и Y, абонентских маков нет. На коммутатор при этом заходит, up-time продолжает идти (т.е. судя по нему коммутатор не перезагружается при данной проблеме). Все настройки сохранены, кроме того что в пункте 802.1Q Vlan оказывается отключена, после перезагрузки коммутатора настройки и работоспособность коммутатора восстанавливаются до следующего раза.
Версия коммутатора:
Boot Version 1.0.3
Firmware Version v1.00.11
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
В том же сегменте сети, установлены еще с десяток таких же коммутаторов подключенных к тому же вышестоящему коммутатору и настроенные аналогично с разницей только в адресе управления, с ними таких проблем нет.
Коммутатор был заменен на другой аналогичный, настроенный с нуля. Проблема проявляется и на нем. Т.е. это не глюк конкретного коммутатора.
Что может вызывать такую проблему и как бороться?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-24 выключаются vlan'ы
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 08:15
Начните с обновления прошивки
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 09:40
Обновил до версии 1.00.B018 через 9 часов снова выключил vlan'ы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:49
Смотрите на проблемы с питанием и не забывайте сохранять конфиг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:12
UP-time не сбрасывается, т.е. коммутатор не выключается/перезагружается.
Конфиг сохранен. Если после отключения vlan'ов зайти на коммутатор и перезагрузить его программно (функция reboot), то работоспособность коммутатора восстанавливается.
Сейчас такая же проблема произошла на другом аналогичном коммутаторе с аналогичными настройками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:30
Почитайте, пожалуйста
viewtopic.php?f=2&t=143699
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:07
Прочитал, от этой же линии электропитания запитан еще десяток таких же коммутаторов, один прямо от этого же автомата, проблем с ним нет.
Коммутатор может сбросить настройки хаотично в том числе в 2 часа ночи, когда на нем нет никакой большой нагрузки. Но даже в случае высокой нагрузке коммутатор может не справляться с потоком данных, но никак не должен сбрасывать часть настроек. И нет я не знаю как воспроизвести проблему на стенде.
