Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DIR и SSDP DLNA, как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 21:44
Вкратце - надо настроить, чтобы DIR пропускал внутрь домашней сети сервис DLNA из общей сети.
На такой схеме вижу на ПК сервис DLNA:
DLNA-сервер === DES-1005D === PC-Windows
А на такой схеме нет:
DLNA-сервер === DES-1005D === DIR-100 === PC-Windows
Как я понял принцип работы DLNA, сервер шлет периодические исходящие UDP на мультикаст-адрес 239.255.255.250 в порт 1900 (это и есть SSDP), таким образом оповещая ПК, что сервис есть.
Что надо прописать в настройках DIR, чтобы эти пакеты проходили и ПК увидел наличие сервиса в общей сети?
Пробовал включать режим "Enable Multicast Streams", пробрасывал любые соединения с порта 1900 на порт 1900 - ничего не помогает...
 Заголовок сообщения: Re: DIR и SSDP DLNA, как?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:38
Неужели никто не знает как так сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:35
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:17
[quote="mioan"... как так сделать?[/quote]Разжаловать DIR-100 до коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:18
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=110340
Спасибо что дали ссылку на "Правила пользования разделом", но это немножко не та помощь которую я жду...
Но если хотите могу по пунктам из правил:
1. Маршрутизаторы серии DIR.
2. У меня не проблема, а просьба помочь с настройками. Тема сообщения "DIR и SSDP DLNA, как?" - кратко и понятно что надо. Тут вроде все ок.
3. Конкретные модели устройств? Непонятно зачем, но хорошо: DIR-100 H/W B1 F/W 2.03, но настроить надо также DIR-300 B1, B2, B3, B5, B6, B7; DIR-615 B, C, E, K, M и т.п.
4,5,6. На такой схеме вижу на ПК сервис DLNA:
Ничего нового не написал, но помощь по прежнему нужна. Мне не надо формулировать конкретные пункты меню под конкретные прошивки.
Мне всего лишь надо знать, должен ли работать такой вариант в принципе и можно ли под эту задачу настроить DIR. Короче наведите на правильный путь, а дальше сам разберусь )
Последний раз редактировалось mioan Пн дек 17, 2012 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:20
Разжаловать DIR-100 до коммутатора.[/quote]
Спасибо за совет, но в моем случае так не получится. Мне надо сервис провайдера пробросить через абонентские DIR...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:35
DLNA через NAT у роутера не пройдет, поэтому у Вам ничего и не получается. - это в продолжение моего предыдущего поста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 09:32
Неужели ничего не сделать? Может все-таки настройки какие помогут? Ведь настраивают же мультикаст IPTV через DIR...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 09:44
Помню в DIR120 был мультикаст через wan (минуя NAT), IPTV у меня принимал, но на wan должен быть адрес не инетовский, и сервер IPTV не из инета
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:26
Ну может всетаки кто-то поможет сконфигурировать правильно роутер, чтобы он пропускал снаружи внутрь DLNA сервис? Не верю что так нельзя сделать... Может для это нужна специфическая прошивка какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:33
а может для этого нужно специальное оборудование ?
а не домашняя мыльница за 500 рублей
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:37
mioan, UPnP не пробовали включить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:50
Да, скажите это тысячам домохозяек, которые себе купили такую мыльницу за 500 рублей.
Но услугу то нам предоставлять, так что приходится работать с чем есть...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:51
Включен. Но на сколько я понял, он нужен для объявления самого роутера о том, что он шлюз в Интернет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 09:29
Решить проблему, думаю можно поставив перед диром обыкновенный свич, и с него вторым проводом в устройство принимающее DLNA
