Текущее время: Пн авг 31, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: SNMP - DES3200-28/C1 - ifConnectorPresent - 802.1Q = true?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 09:37
Снимаю показания snmpwalk-ом с коммутатора в надежде получить количество физических портов на оборудовании и их названия в системе для привязки к биллингу.
Получаю следующий ответ:
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: D-Link DES 3200-28/C1
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 36
IF-MIB::ifIndex.28 = INTEGER: 28
IF-MIB::ifIndex.1024 = INTEGER: 1024
IF-MIB::ifDescr.28 = STRING: D-Link DES-3200-28 R4.00.024 Port 28
IF-MIB::ifDescr.1024 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0001
IF-MIB::ifConnectorPresent.28 = INTEGER: true(1)
IF-MIB::ifConnectorPresent.1024 = INTEGER: true(1)
Читаю документацию на SNMP и вижу несоответствие в том, что индекс 1024 в OID ifConnectorPresent должно иметь значение false:
ifConnectorPresent OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"This object has the value 'true(1)' if the interface
sublayer has a physical connector and the value 'false(2)'
otherwise."
