Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: DSL-500T перепрошивка из под Win7 64bit
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 22:33
Обнаружился у меня старый модем DSL-500T , я решил его задействовать в хозяйстве. На нем оказалась самая древняя за 2004 год прошивка . Вроде, чтобы обновиться , надо его сперва утилитой перепрошивать, а потом заливать последнюю прошивку. Так вот утилита при подключении думает долго, а потом говорит , что телнет не подключается . Запускаю из под Win7 64bit . Может, он только из под XP шьется ? Да, телнет клиент в винде включен. Какой пароль для телнета в этом модеме Где он устанавливается?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T перепрошивка из под Win7 64bit
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:10
А через веб-интерфейс не получается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:43
Нет, если обновляться с лохматой прошивки 1. ххх , то вроде сперва надо утилитой до 2.00, а потом только через веб-интерфейс. Так просто веб-интерфейс новую прошивку не берет. А можно прошивку 2.00 просто через веб залить ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:04
Во как... Да, нужна утилита. Может виндовый брандмауэр блокирует?
