Текущее время: Пн июл 27, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: dfl-260E и vpn pass-throuh
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:01
День добрый. имеется dfl-260E с последней прошивкой 2.27.05
В локальной сети пользователям требуется ходить с разных машин виндовым vpn-ом на один и тот же адрес.
Сделал правило nat lan lannet wan all-nets pptp-suite
Заработало, но проблема в том что работать может только на одной машине, чтобы работало на второй, на первой нужно рвать vpn-соединение.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260E и vpn pass-throuh
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:10
Припоминаю что подобной проблемой страдал и DFL-210, смотрю что воз и ныне там viewtopic.php?f=3&t=125931&hilit=vpn+pass+through
Так и не решается или я плохо ищу? При этом на предыдущем DSR-500 все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:43
можно попробовать решить через pptp ALG
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:58
а поподробнее можно?:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 21:48
Проблема была решена где-то в районе прошивок 2.25-2.26 - это точно
Сомневаюсь, что сейчас это проблема DFL - проверьте ваш VPN шлюз
Как вариант, попробуйте поднять РРТР соединение с DFL и нужных клиентов просто в него завернуть
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 00:09
создать сервис на основе pptp ALG и использовать его в правиле вместо pptp-suite
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:45
Спасибо огромное! группу pptp-suite оставил, а в pptp-ctl добавил pptp ALG, все работает!:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:48
А есть где-то фак по этому поводу? Это было бы идеальным решением!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:28
Думаю, чистого фака по этому вопросу нет.
Вам надо на DFL настроить PPTP клиента и в удаленную сеть прописать маршрут. А также IP-правила, пускающие туда всех или только нужных пользователей.
В целом это достаточно просто.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 13:15
pptp клиента на dfl-ке настраивал, маршруты автоматически прописываются, но как-то оно не пошло сразу... Видимо надо мануал покурить...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:01
IP правила нужны обязательно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
