Текущее время: Пн июл 27, 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Настройка DIR 615 через модем
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:34
Суть проблемы.
Интернет получаю с DSL модема 2500U, далее комп, модем настроен в режиме бриджа, все работает отлично. Приобрел DIR 615, чтобы получить инет еще ч через wi-fi например на телефон. Делаю так, кабель из модема включаю в wan порт маршрутизатора, Lan порт маршрутизатора соединяю с лан портом компа. Далее настраиваю Lan интерфейс на маршрутизаторе, отрубаю DHCP.
Wan интерфейс маршрутизатора настраиваю так: тип соединения PPPoE, ввожу логин и пароль провайдера. В настройках компа шлюз и DNS выставляю адрес маршрутизатора. Интернета нет, не через кабель на компе, не через wi-fi на телефоне.
Где я накосячил?
модем и роутер в одной подсети
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR 615 через модем
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:42
Есть 2 простых варианта:
1. Настроить PPPoE на модеме, Wi-Fi на роутере и выключить на нем же DHCP. Кабель от модема вставлять в LAN роутера.
2. Модем в бридж, роутер сбросить в дефолт и настроить на нем PPPoE. Кабель от модема в WAN порт.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:45
обя зательно модем и роутер в одну подсеть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:51
На модеме стандартная подсеть 192.168.1.0 на роутере 192.168.0.0 Так и оставляйте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:04
Спасибо за ответ! По варианту 2 роутер установил соединение, но интета на компе нет.
что писать в настройках сетевой карты на компе? ну ip автоматом получил, в качестве шллюза ip роутера?, в качестве dns сервера тоже ip роутера или dns провайдера.
p.s. роутер сбросил в дефолт, настроил только pppoe, больше ничего не менял
IP роутера (LAN) 192.168.0.1
IP модема 192.168.1.1
IP компа (DHCP) 192.168.0.22
шллюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:29
Какая у вас прошивка на 615? Проверьте пинг с компьютера на 192.168.1.1 и 8.8.8.8 Если все проходит - пропишите восьмерки в качестве DNS на компьютере или в сервера имен роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:47
прошивку последнюю с офф сайта 1,0,14
пинг не проходит, пингует только роутер
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:13
Значит нет соединения. Настройте лучше модем на поднятие PPPoE, а роутер используйте как точку доступа. Так проще.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 07:40
Не знаю что еще делать, настроил модем в режиме pppoe, индикатор internet загорелся, значит соединение установилось, но блин интернета на компе нет. Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:50
Куда подключен кабель от модема?
Как настроен роутер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:56
В случае, когда модем в PPPoE, интернет за ним напрямую есть? Если да - на роутере отключайте DHCP и настраивайте Wi-Fi. Кабель от модема в LAN порт роутера. Если нет - проверяйте настройки сетевого адаптера компьютера и пинг на восьмерки и, например, яндекс.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
