Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:38
Было бы еще лучше, если включить эту инструкцию в руководство пользователя,
и положить в коробочку с роутером
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:47
Для чего? При правильном подходе роутеры отлично прошиваются из-под интерфейса.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 00:57
:mrgreen: нууу как сказать))) качнул оф прошивку, зашел с веба, шил с бука и УПСА...опыт в этом есть... но что то пошло не так... куда уж правильней подход..
вопщем пока что глухо...
наткнулся на статью что DIR-300 B5 оживляли из FILESAFE UI ..
туда кидали прошивку от DIR 320 nru , а уже из под ее веб интерфаеса шили родную... бррррр... попробую...
а фак с картинками было бы ооочень здорово... я уже тонну страниц прочитал на разных ресурсах... самые продвинутые и полные - факи по неродным прошивкам... а я столько же бьюсь что бы родную оживить :?
еще я так понял есть вариант его вскрывать - там на плате есть разьем куда можно тоже цепляться...
сча еще по телнету попробую команды надавать..
кто что думает насчет чужой прошивки из FILESAFE ? от кого воткнуть попробовать?
и насчет telneta - он на 192.168.0.1 или на 192.168.1.1? как его активировать?
и через LAN или через WAN? пока что нет доступа.. =(
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:20
Для этого есть другой форум, все отзывы об альтернативных прошивках там.
На этом форуме только родные прошивки обсуждаются.
Гугл вам в помощь.
Не надо мудрить со вскрытием,
на DIR 320 NRU b1 есть FILESAFE, которого вполне хватает для установки
правильной прошивки от этой ревизии.
А для чего у других фирм в комплекте с роутером идет утилита для аварийного восстановления прошивки?
Для того чтобы пользователи могли воспользоваться и быть довольными,
вместо того чтобы шерстить форумы и нелестно высказываться в адрес производителя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:45
antoniys,
ТелНет в ОС-и, а ОС-ь в компе, вот-это завернул я :mrgreen:
В "cmd" так и набирать команду: telnet -l o 192.168.1.1
(о-open, 192.168.1.1 - интерфейс на который нужно попасть)
Команды взглянуть: telnet ? (или help)
Я слаб в софте, по мне проще spi-флешь вывернуть и программатором... программатором её :mrgreen:
Всё-же вскрыть не помешает, для посмотреть на электролитические конденсаторы.
Такие безобразные что часто "пухнут" и мешают жить.
Конечно в случае не гарантийном.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 09:04
Не в моей компетенции обсуждать политику компании. Мануал написан, если руководство одобрит - он появится в общем доступе.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 09:05
До fail safe я дохожу в этом режиме он пингуется, но после попытки установить Родную прошивку правильной ревизии- не отвечает ни на что.. Другие родные прошивки не принимает - пишет надо правильную. Видимо вскрывать.. Осматривать, пытаться программатором.. Ибо по другому гражданскими способами все отвергает.. Если что получится- отпишу для опыта..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 40
