Текущее время: Пт июн 12, 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Dir-100 D1 не прошивается как Switch
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:16
День добрый!
Купил прошитым как стандартный роутер. Перепрошил как switch. Зашел в меню, установил VLANы, все как положено - сохранил настройки, dir-100 перегрузился.
И доступ к диру пропал. Пробовал даже сканером пройтись по 255.255.0.0 - нет ничего - пусто.
Ладно - сбрасываю опять пробую прошить - бестолку. Перепрошиваю как роутер или триплеплэй - без проблем - захожу в веб-интерфейс.
Больше как switch не прошивается, или по крайней мере его адрес я найти не могу. Прошивать прошивкой с сайта также пробовал - тоже самое.
f/w 4.02 s/n PVUA1BB003119
Подскажите пожалуйста, срочно надо устанавливать для работы.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-100 D1 не прошивается как Switch
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:42
Отредактируйте 1ый влан - сделайте его с номером который вам нужен и подайте антэгом на все порты. Потом проводите дальнейшей манипуляции
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:51
это где сделать в Триплеплэй? После прошивки на Switch он становится недоступным.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:58
Вот в прошивке свич не устанавливайте вланы, а отредактируйте 1 существующий.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:02
Я не могу это сделать. Не могу получить доступ через вэб-интерфейс к диру после прошивку в switch. Один раз получил доступ после прошивки - настроил и больше в режиме switch он недоступен. Я делаю ресет - перепрошиваю как роутер или трипл - нет проблем дир доступен, прошиваю как свитч - не могу в него войти, писал же выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:08
После перепрошивки в свитч сбросьте устройство в заводские установки кнопкой reset
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:58
ну так после этого он пустой и предлагает загрузить firmaware
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:29
вопрос решен, прошу прощения за "тормознутость"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:50
Было: H/W: D1, F/W: 4.00TP, после перепрошивки на switch, он не был виден, залил Router 4.03, и с него уже снова на switch, сразу все заработало, без "reset".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 13:11
рад слышать
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 03:12
Alexandr Zaitsev писал(а):
рад слышать
Имеем: H/W: D1, F/W: 4.00TP, нужно прошить под Switch, в чем магия?) ничего не помогает, по WAN/LAN портам его не видно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:24
Никакой магии. После прошивки попробуйте почистить ARP таблицу на компьютере и сбросить устройство в дефолт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 17:28
Все это делал. не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 09:22
Тогда привозите в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
