Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:55
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 02:41
Есть DGS-3627G A1 2.84.B43
Пытаюсь сделать так:
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 23 add source ports 15-17 rx state enable
create mirror group_id 2
config mirror group_id 2 target_port 24 add source ports 15-17 tx state enable
Mirror group's source ports can't overlap with each other.
Fail!
Что я делаю не так?
P.S. Это для системы СОРМ для съема данных, мне то самому нафиг не нужны такие извращения...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:35
Все правильно, зеркалирование работает только в один порт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:23
Мне надо не в один порт, а из одного порта зеркалировать в разные. При этом я даже зеркалирую разные направления. В чем тут может быть трудность?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:48
Еще раз повторяю, что для одних и тех же source портов может быть только один target.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:53
Даже при том, что снимаются разные направления с порта? странно...
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 18:51
Зеркалирование можно делать в мастер-порт транка. Я таким макаром снимаю двухгигабитный FullDuplex трафик в четыре гигабитных порта на DGS-3650.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
