Текущее время: Вс авг 30, 2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:54
SomovDmitri писал(а):
Спасибо. а как быть с модемом?
Попробуйте выполнить перезагрузку роутера с подключенным 3g модемом. http://dlink.ru/ru/faq/257/1150.html
В тестовой прошивке высланной Вам на почту, функция 3g не работает. В ближайшее время должна выйти новая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:50
Здравствуйте.
Версия прошивки: 1.0.10
Время сборки: Fri Jul 29 12:48:42 MSD 2011
Помогите решить проблему.
Есть IP камера TV-IP110WN. По локалке на неё по статическому IP вхожу без проблем. Вывести её в сеть за модем не получается :(
Прописал в "виртуальных серверах" правило:
инерфейс - Internet
Протокол - TCP/UDP
Внешний адрес - 8000:8000
Внутренний адрес IP камеры
Внутренний IP камеры
При обращении по внешнему адресу с портом 8000 соединения нет, по 80 порту вылазит интерфейс модема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 19:43
Oleg Syrbu, с трудом нашел ответ...
Камера подключена проводом.
IP статический, шлюз и DNS прописаны в сетевых настройках камеры
В настройках модема в "виртуальных серверах" добавил правило:
интерфейс - Internet
Протокол - TCP/UDP
Внешний порт - 8000:8000
Внутренний порт - 80:80
Внутренний IP - статический IP камеры
Подскажите пожалуйста предельные параметры поддерживаемого USB-накопителя.
Пытался подключить USB-HDD на 2 Гб с NTFS. Влезти в него через модем не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:07
В 10 прошивке NTFS не поддерживается, установите 1.0.13
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 18:36
Вот фокус... Еще 12 нигде не видно, а вы уже про 1.0.13 говорите...
А на вопрос о пробросе IP камеры в сеть через модем так и не ответили...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 19:19
А где взять . на сайте только 11 ? А что нового в 13 прошивке ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 02:06
Как настроить пинтер HP Officejet K7103. как и все сделал всё по инструкции принтер установился, но не печатает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:13
Извиняюсь, я опечатался. Для 2750 последняя 11 прошивка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 00:12
Добрый день!
Есть модем huawei e1550 со вставленной в него MicroSD флешкой на 16Gb. Возможно ли на dsl-2750u (последняя 11 прошивка) одновременно использовать e1550 как 3G-модем и как USB-накопитель?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:29
Доброго времени суток уважаемые форумчани!
Возникли сложности с настройкой данного роутера, а именно:
1) При подключении USB устройств (3G модемы, флэшки, внешние жесткие диски) ничего не отображается на вкладке "Diagnostics" и соответственно их не видно в панели настройке (при этом питание на сами USB устройства подаётся, индикатор USB на лицевой панели роутера загорается).
2) Если дело в прошивке (сейчас установлена родная ME_1.10) то можно ли её обновить на последнюю как рекомендовали ранее (DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel)? Не попадает ли эта серия прошивки под группу риска при которой можно привести его в неработоспособное состояние?
Просто настораживает то, что независимо от прошивки, он же должен был распознать хоть какие нибудь USB накопители?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:16
А у вас в настройках включен Samba-сервер?
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:31
В этой версии прошивки (ME_1.10 с аппаратной ревизией "H/W Ver." С1) непосредственно раздела Samba-сервер нет. Была включена опция USB-sharing которая ничего не дала.
P.S. Помимо USB-накопителей пробовал также без успешно подключать 3G модемы (ZTE MF627, MF626). Заметил такой момент - в разделе "USB mobem" в качестве устройства там только "Dlink card"... это нормально?
P.P.S. Цель моих постов - это выяснить, исправно ли само устройство и все озвученные выше проблемы решаются прошивкой новой версией, либо надо нести по гарантии назад.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:22
Собственно говоря в дополнение моего поста от "Ср янв 23, 2013 16:29" - ВОТ ЧТО показывается на вкладке "Diagnostics" при подключнии каких либо USB устройств.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:13
Уважаемый модератор,
прошу указать номер самой функциональной прошивки на данный момент:
интересуют функции
- рабочий принт сервер
- рабочий САМБА сервр
сейчас установлена прошивка из личного сообщения с рабочим принт-сервером, но самб сервер не могу настроить (из сети не подключается).
Если есть тестовая прошивка с рабочими функциями (см.выше), прошу выслать.
с уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:35
интересуют функции
с уважением Сергей.
отправлено
