Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Feature Preview по R3 для DGS-3627 (3600)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:14
Есть ли возможность опубликовать хотя бы приблизительный список того, что нового ожидается в R3 для DGS-3600 серии?
Эдакий Feature Preview :)
Нужно для того, чтобы понять, стоит ли при планировании инфраструктуры закладываться на возможности R3.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
 Заголовок сообщения: Re: Feature Preview по R3 для DGS-3627 (3600)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:53
Если наконец-то вылечат проблему с ARP - цены свичу не будет, но скорее всего не вылечат, как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:23
По поводу Feature Preview
LLDP-MED
/31 mask
PIMv6
MLD
OSPF route filter requirement (not to announce any routes but to receive them via OSPF interface)
OSPF point-to-point request
DHCP option 12
Enable PIM on loopback interface
Add VLAN_ID in ACL
Show ospf lsdb stub
Super vlan - 4, subvlan 128 per super vlan
IPv6 static rotue redistribute to ipv6 OSPFv3
Disable ports except master port of link aggregatoin group
Support 256 manual binding record for DHCP server function
SNMP trap sent after save, download/upload configuration file completed
Multi-ERPS (Multiple single ring)--Support 12 ERPS ring (instances)
IPv6 prefix greater than /64
Add an ARP&FDB table for quick added to IMPB binding entries
Support SNMP OID to get total ARP entries (agentARPTotalARPEntries)
"Change policy base route priority. Check routing table first then check PBR (Configurable routing preference for policy base route)"
PIM Interface Passive mode
Password encryption enhancement
Command logging enhancement
User privilege authorization by TACACS+ authentication.
RFC3633 IPv6 Prefix Options for DHCPv6
Support OSPF LSU packet carry many LSA in one packet
SFP information display
"Redistribute Null Route to dynamic routing protocols
(static route to null interface will redistribute to dymatic routing protocol)"
Add new values in DDM output - TX Power and RX Power in dBm
Display CPU port statistics
LBD4.05 - Per VLAN configuration for VLAN-based mode
"enhance Storm Control (Storm control log_trap for drop mode)"
"enhance Storm Control (Display extended information for Storm Control)"
Debug Command for Stacking/Uplink port Counters (synback to DGS-3400 R3)
Port Utilization SNMP OID--Need OID for get Rx and Tx utilization in %. They don't need this variables in CLI or Web, only in SNMP.P-Force: DI0906220002
"User will not able to set multicast filtering to R-APS vlan-->
When user set multicast filtering to R-APS vlan, or set vlan which multicast filtering was enabled, to R-APS vlan, some error message will appear on CLI or WebUI. And user will not able to set it.
terrible
Мне удалось воспроизвести проблему с arp на 3420, я отписал об этом в ШК и на сегодня - жду ответа. Воспроизводимость 100%, корни проблемы, вероятнее всего, на всех сериях одни, так что есть шанс на решение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 13:09
Спасибо!
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 15:51
LLDP-MED
/31 mask
PIMv6
MLD
DHCP option 12
Add VLAN_ID in ACL
Show ospf lsdb stub
terrible
Есть ли новости по L3 проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:13
Проблему с DGS-3420 подтвердили, жду комментариев от разработчиков.
Давайте обсуждение вынесем либо в одну из старых тем по arp, либо создайте новую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:27
Можете пояснить как это работает?,
насколько я понимаю за эту логику отвечает " route_preference (default | pbr) " в конфигурации политики
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:46
Обновил ночью ядро (3627) до R3.0 - полет нормальный. Смысл route_preference в конфигурации я понял.
Но возникает вот какой вопрос:
В моей конфигурации в таблице маршрутизации есть default маршрут 0.0.0.0.
Многочисленные эксперименты по PBR показывают, что если я ставлю в конфигурации PBR "route_preference default" ( означает более высокий приоритет таблицы маршрутизации по сравнению PBR) то PBR не работает вообще, потому что есть дефолтный маршрут, который не позволяет работать ни одному правилу PBR.
Есть ли ошибка в моих рассуждениях?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:45
Вот такая конфигурация DGS3627G (R3.0)
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.10.25.0 destination_ip 213.5.120.0  port 1-27 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.10.25.0 destination_ip 0.0.0.0  port 1-27 permit rx_rate no_limit
create policy_route name localnet
config policy_route name localnet acl profile_id 2 access_id 1 nexthop 10.10.255.9 state enable route_preference pbr
create policy_route name servernet
config policy_route name servernet acl profile_id 1 access_id 1 nexthop 0.0.0.0 state enable route_preference default
На мой взгляд, это должно работать следующим образом:
Во-первых, пакеты с 10.10.25.200 на 213.5.120.2 при наличии в таблице маршрутизации маршрута на 213.5.120.0/24 должны обрабатываться таблице маршрутизации,
а во-вторых, пакеты с 10.10.25.200 на 8.8.8.8 должны отрабатываться pbr
Логично? Но тем не менее первый случай не работает, и эти пакеты обрабатывает policy localnet
В чем подвох?
P/S/ Если до конца быть точным то у меня в RT есть только маршрут 213.5.120.0/28.
UPD: Ставил в ACL destination_ip_mask 255.255.255.240 - тот же результат.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:16
Ошибки нет. Функицонал работает аналогично цисковскому set ip default next-hop:
The set ip default next-hop command verifies the existence of the destination IP address in the routing table, and…
- if the destination IP address exists, the command does not policy route the packet, but forwards the packet based on the routing table.
- if the destination IP address does not exist, the command policy routes the packet by sending it to the specified next hop.
The set ip next-hop command verifies the existence of the next hop specified, and…
- if the next hop exists in the routing table, then the command policy routes the packet to the next hop.
- if the next hop does not exist in the routing table, the command uses the normal routing table to forward the packet.
Получается, так как маршрут у вас в таблице маршрутизации есть (он у вас дефолный для всех сетей) то PBR соответственно работать не будет.
По настройкам -
config policy_route name servernet acl profile_id 1 access_id 1 nexthop <ip address> state enable route_preference default
Если только пакеты к 8.8.8.8 - то так:
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.10.25.0 destination_ip 8.8.8.8  port 1-27 permit rx_rate no_limit
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:54
Думаю что в циске работает похитрее - заменяется только дефолтный маршрут для данного policy, а остальные маршруты не трогаются и пакеты к ним идут в соответствии c RT. В DGS же в указанном случае заменяются все известные маршруты. Поправьте меня если я не прав. Я конечно имею ввиду случай когда "route_preference pbr"
Я немного ни это имел ввиду - я говорил о том, что если какая либо acl, используемая для pbr, содержит dst_ip 0.0.0.0/0, то никакие другие policy c тем же src_ip работать не будут. Такой результат я получил в экспериментах.
Эта конфигурация по моим наблюдениям не работает вообще, по причине обозначенной выше. А именно потому что в конфигурации есть вот это:
"Эта часть конфига и не позволяет работать acl profile_id 1 access_id 1.
Нет, мне именно default next-hop поменять, не трогая остальные маршруты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:24
Попробуйте не обозначать dst_ip во втором профиле - все равно у вас приоритет для pbr выше и нет надобности проверять, есть ли dst ip в таблице маршрутизации.
У вас дефолтный маршрут есть на DGS-3600?
Приведите, пожалуйста, все настройки, касающиеся интерфейсов, маршрутизации, acl и policy route, а также укажите адреса шлюзов.
Повторю задачу, верно ли что
Пакеты с 10.10.25.200 на 213.5.120.2 при наличии в таблице маршрутизации маршрута на 213.5.120.0/24 должны обрабатываться таблице маршрутизации,
Пакеты с 10.10.25.200 на остальные адреса должны отрабатываться pbr
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:53
Не помогло
Да: create iproute default 10.10.255.25 1 primary
Вот:
create ipif i00-00 10.10.255.10/29 v00-00 state enable
create ipif vSE100-3 10.10.255.30/29 vSE100-3 state enable
К соответствующим сетям подключены шлюзы (OSPF):
10.10.255.9/29
10.10.255.25/29
servernet:
create ipif i00-30-1 213.5.120.1/28 v00-30 state enable secondary
Сеть 10.10.25.0 расположена на другом 3627 (OSPF)
PBR:
Пакеты с 10.10.25.200 на 213.5.120.2 при наличии в таблице маршрутизации маршрута на 213.5.120.0/24 должны обрабатываться таблицей маршрутизации,
Да, верно.
Применительно к указанной конфигурации:
ping 8.8.8.8 идет через 10.10.255.9 и ping 213.5.120.2 тоже через 10.10.255.9, Хотя эта сеть connected
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 18:51
terrible
Слава богу наконец-то воспроизвели (года не прошло или прошел?). Однако про то, что DGS-3620 легко укладывается 2-3 тысячами клиентов (заявлено вроде бы 8К) и практически мгновенно становится невменяемым пока нет подтверждения?
В ноябре 2011 года еще удалось эту проблему создать и до сих пор пока решения нет. Симптоматика как с 3627 в качестве L3 в свое время.
С тех пор пришлось уйти от D-Link в качестве L3 оборудования практически полностью, но не теряем надежды на возрождение Феникса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:53
Воспроизводится ли проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
